26.01.2011, 15:17
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Batterie entlädt sich
Hi,ich habe seit längeren das Problem das meine Batterie nach 4 tagen immer komplett leer ist.[ e32 750il Baujahr 1992]
Nach meiner ausführlichen Fehlersuche konnte ich den Fehler ein bisschen eingrenzen
Der ruhestrom ist messbar bei 0,6 Amp. Nach ziehen der Sicherung 22 fällt er ab auf 0,03 Amp. Die Sicherung 22 soll laut Deckel für das Anhängerlicht und die Scheibenreinigungsanlage da sein.nach abziehen des Anhängersteuergeräts im Kofferraum war keine Veränderung zu beobachten.wie kann ich am besten die reinigungsanlage überprüfen? Die anpressdruck Regelung habe ich auch schon abgezogen.nichts verändert sich.vll kann mir einer weiterhelfen.
Gruß Daniel.
27.01.2011, 07:48
da haengt bestimmt noch mehr dran, schau mal hier in die Plaene, so ab ca. Seite 15 sind alle Sicherungen aufgefuehrt und fuer was sie sind
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
28.01.2011, 12:32
Laut den Dokumenten ist da keine anhangerlicht mit drauf,nur die scheibenreinigunsanlage.kann das sein das die Heizung für die düsen an ist?
