Alt 30.01.2011, 15:37   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Frage zu Auswirkungen von Spiel in mittlerer Spurstange
Habe hier eine mittlere Spurstange von BMW, die an dem rot umkreisten Teil Spiel hat - meiner Erinnerung nach ist das Teil doch spielfrei, d.h. ist nur für eine Drehbewegung gedacht, oder?
Welche Auswirkungen kann ein solches Spiel haben, welches aber eher nur nach vorne/hinten und nicht seitlich vorhanden ist?
Würde mich über ein paar Gedankenanregungen freuen
Dateityp: jpg Mzk0OV9w.jpg (94,3 KB, 109x aufgerufen)
Alt 30.01.2011, 15:41   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Im Zweifelsfall Lenkradflattern, wie so vieles beim E38
Also bei einem intakten Teil ist da sicher kein Spiel, da hatte ich auch schon ein paar davon in den Händen.
Schätze mal das wird so klappern, flattern oder recht bald noch kaputter sein und sich spätestens dann unangenehm bemerkbar machen. Das seitliche Spiel kommt dann als nächstes...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 15:46   #3
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
hast du die lenkstange ausgebaut um das spiel zu prüfen? das werde ich laufe der woche machen, denn ich bin nicht sicher von wo mein spiel genau kommt(bei mir vermutlich doch das lenkgetriebe).
das macht sich bei mir vorallendingen bei unebenheiten bemerkbar wenn die unebenheiten nicht beiseitig überfahren werden. fühlt sich so an als wäre das rad irgendwie lose.
ich werde das wohl erst beim ausbau genauer sehen woran es liegt.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 15:49   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Definitiv ein Flattern im Lenkrad, das macht sich vor allem beim anbremsen bemerkbar. Ich kenne das Problem aus dem E34, E32 und dem E38
Alt 30.01.2011, 16:17   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe dadurch ein hohes Lenkungsspiel gehabt, wie in den alten amerikanischen Filmen. Auf der Bahn mußte am Lenkrad ständig der gerade Lauf korrigiert werden. Besonders im Eingang einer Kurve. Ein Lenkradflattern habe ich deswegen nicht gehabt, eher beim Wechsel von Sommerbereifung auf Winter oder umgekehrt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 17:09   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hast das Teil neu beim BMW Händler gekauft?
(Was hat es gekostet? Ca. 220€ ?)
Ist es auf der anderen Seite spielfrei?
Ohja, das Gefühl mit den "losen" Rädern kommt bei mir langsam auch, vorallem wenn ich über Unebenheiten, z.B. horizontale Rillen auf den Straßen, fahre.
Bei Schächten die abgesenkt sind sowieso.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 17:29   #7
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Kann euch nur die hier ans Herz legen ;-)
ist wirklich ne Qualitativ gute Alternative und man hat direkt alle drei gemacht !
PS: Ich weiß das manch einer nicht von Meyle überzeugt ist, habe bis jetzt aber noch keine schlechten Erfahrungen damit gesammelt, auch nicht in meinem 540 6G der bestimmt nicht zimperlich ranngenommen wurde wenn er warm war
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 21:02   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Welche Auswirkungen
Hmmm....das klappern bei mir kennst Du ja, das leichte seitliche Spiel beim überfahren von Unebenheiten kommt mir bekannt vor. Dann weiss ich ja was ich noch wechseln muss...
Alt 30.01.2011, 21:14   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
...das klappern...
Beim E38 meines alten Herrn kommt manchmal ein Klappergeräusch aus dem Vorderachsbereich; tritt aber hauptsächlich nur beim Überfahren leichter Unebenheiten auf und auch nur bei höheren Außentemperaturen.
Bislang hatte ich die Pendelstützen in Verdacht, die sind aber lt. Werkstattaussage i. O..
Könnte das evtl. auch von der Spurstange herrühren...?
Alt 30.01.2011, 22:09   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Immer bei leichten Unebenheiten - und eher ein Poltern als ein Klappern. Harte Übergänge werden kommentarlos geschluckt. QL, DS, PS neu, Spurstange machte auf der Bühne einen propperen Eindruck.
Die "Lose Achse" ist nur bei sehr starken Bodenunebenheiten leicht spürbar.
Motorraum: Bordcomputer zeigt Ölstand zu hoch an - Auswirkungen? el muerto BMW 7er, Modell E65/E66 22 27.05.2018 19:05
Getriebe: Auswirkungen Elektronikteile auf Automaticgetriebe markush BMW 7er, Modell E38 10 07.06.2010 19:33
Innenraum: Frage zu mittlerer Luftdüse mile BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2009 17:31
Lenkung: Spiel von Lenkgetriebe überprüfen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.02.2009 16:31
Wirtschaftskrise und deren Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt SuzuKi BMW 7er, Modell E38 13 13.10.2008 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
