			08.02.2011, 18:46
Fahrzeug: xxxxxxxxx
				Xenon Steuergerät ?
		Hallo,ich such für mein E38 735i ein kompletes Steuergäret für Xenon auf beide seite.könnte mir vieleicht weiter helfen wo ich passendes finden kann,oder paar anderen tipp was ich so machen kann?????
			08.02.2011, 20:32
			 7er Fan
Fahrzeug: Land Rover Discovery Td5
		Ich glaub das ist das falsche Forum. Das gehört in den Suchbereich, außer wenn du Tipps haben möchtest, dann musst du genau schreiben was du möchtest.
			08.02.2011, 20:39
Fahrzeug: E38 728i
		ins Fischforum.Gäret is Gerippe von Fisch
			08.02.2011, 20:41
Fahrzeug: xxxxxxxxx
		ok sorry,
jawenn ich mein licht anschalte dann geht´s immer so aus an aus an und dann ist auf einmal ganz ok.hab schon neue Xeno-Birne gekauft dachte es lag wegen die aber leider doch net.vermute jetzt das der steuergerät daran liegt.
			08.02.2011, 20:55
			 † 01.03.2020
		Hi Eddy!
Ich glaube nicht, dass Deine Steuergeräte defekt sind.
Bei dem Baujahr Deines E38 sind "Steuergerät" und "Zündteil" in jedem Schenwerfer noch getrennt. Später war dass dann ein komplettes Teil. Vermutlich ist bei Dir jeweils nur das Zündteil defekt. Hast Du das Problem denn auf beiden Seiten?
Wenn es nur auf einer Seite ist kannst Du ja mal die Seiten tauschen. Das Zündteil findest Du innen im Scheinwerfergehäuse auf der Seite des Xenon-Brenners.
Die schlechte Nachricht ist alledings, dass es die Zündteile nicht mehr einzeln zu kaufen gibt bei BMW. Nur noch das Komplett-Teil das später folgte und das ist sehr teuer.
Du müsstest also bei Ebay mal gucken soetwas gebraucht zu bekommen.
Aber Achtung: Es gibt da unterchiedliche Varianten mit unterschiedlichen Steckern. Und die funktionieren dann auch nicht. (Unterschied ist auch in der Technik, nicht nur der Stecker.)
Am besten achtest Du auf die Teilenummern Deiner Zündteile.
Schwer da was zu kriegen. Manchmal ist es einfacher ganze Scheinwerfer gebraucht zu kaufen.
Seit wann hast Du das Problem? Kann es sein, dass der Wagen ursprünglich kein Xenon hatte und Du einfach die Halogen-Scheinwerfer gegen welche mit Xenon getauscht hast?
Gruß Jippie
			08.02.2011, 21:14
Fahrzeug: xxxxxxxxx
		ich bins eddy,ja das auto hab ich vor zwei jahre gekauft von BMW,und das sind orgienale Xeno drin kein nach gemachte.wenn ich wüste was das sein soll hätte ich schon längst was gemacht aber leider kein plan.ja es gehen ab und zu mal linke u rechte seit aus und an.meiner ist Bj 96.könntest du mir vieleicht sagen welches von der kabel die Artikel nummer,damit ich so im eBay beobachten kann.werde mich sehr freuen von dir.MFG
			08.02.2011, 21:17
			 † 01.03.2020
		Am sichersten ist es, wenn Du im Auto guckst was dort verbaut ist.
			10.02.2011, 23:21
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
nur zur Hilfe habe jetz seit 2 jahren oder bischen mehr die billigen HID Sätze drin
Licht ist einwandfrei und für nen Preis von 50€ mit Birne naja da musste ich nicht überlegen
			14.03.2011, 19:53
			 Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: e38 740i  BJ 07.1997
		Hey Jippie was genau ist nun der Zünder und wo genau Steckt der, ab welchem Baujahr?
Hab auch gerade so ein Problem rechts geht nicht mehr beim hin und her Tauschen war komplett Dunkel und bei der Kaputten sieh man wie sie versucht zu Zünden. Die ist aber durch und nun wart ich auf die neu Bestellten, dann werde ich mal weiter sehen. Will mich nur auf schlimmeres vorbereiten…
Danke
Flensburg ist wie Payback – ab 18 Punkten gibt’s ein Fahrrad
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Xenon Steuergerät
	bmw-andi |
	Biete... |
	3 |
	12.11.2009 18:18 |
		Elektrik: Xenon Steuergerät
	lolchen2000 |
	1 |
	28.10.2007 08:32 |
