Alt 14.02.2011, 00:29   #1
BMW730V8E38
Fahrzeug: BMW E38 730il V8 09.94
Standard Bei Strecken über 50km nimmt er kein Gas an und geht aus.
Hallo Leute hab ein problem mit meinen gerade gekauften BMW 730il V8 E38!
Wenn ich kurze Stecken fahre macht er das nicht fährt ganz normal.
Bei strecken die weiter sind als 50km fängt er an das gas wegzunehmen dann muss ich anhalten um motor aus zumachen und nach ca.10min kann ich wieder fahren aber nicht weit weg ca20km dann macht er es wieder. im Leerlauf spielt der motor mit Drehzahl hin und her. unter 500U/1min bis 1900/1min! egal ob ich 100 fahre oder 160 die geschwindigkeit spielt da keine rolle macht er so und so!
Was kann das sein???????????
Gerade Wasserpumpe Keilrippenriemen Zündkerzen Ventildeckeldichtung Luftmassenmesser Spannvorrichtung Motoröl und Ölfilter gewechselt! aber das hat er schon davor auch gemacht!
kann das Lamdasonde oder Nockenwellensensor oder Benzinpumpe sein?
BMW730V8E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 01:21   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard konfrontier doch Deinen Verkäufer damit,
Gewährleistung ...,
selbst ein privater müsste da ran, wenn die grundsätzliche Funktionsweise direkt nach Kauf versagt, dann muß er wohl etwas verschwiegen haben...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 06:58   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo!
Fahr mal in eine BMW Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Der Benzinfilter, der in den 16 Jahren wahrscheinlich nie gewechselt wurde und eventuell zugesetzt sein könnte, wird im Fehlerspeicher jedoch nicht abgelegt.
Ansonsten, wie hier schon geschrieben, mit den Protokoll zu dem Vorbesitzer fahren und ihm dieses unter die Nase halten.
Für Defekte, die nachweislich älter sind als der Zeitraum, in dem Du Dein Fahrzeug besitzt, haftet der Verkäufer, falls er diese verschwiegen hat.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 13:48   #4
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
definitiv als erstes Fehler auslesen (wenn "zu viel" drinsteht: löschen - fahren - auslesen)....
ich werfe noch tollkühn die Tankentlüftung in den Raum...
Wenn die fast dicht ist, könnte es sein, dass erst nach einer gewissen Strecke Ende ist. Wenn man dann ein wenig steht, kommt wieder Luft nach.
"Ploppt" es manchmal undefiniert aus dem Heckbereich während der Fahrt?
Einfacher Test: Nach längerer Fahrt, vielleicht direkt nachdem er unfreiwillig aus gegangen ist, sofort hinten an den Tankstutzen und genau horchen, ob es beim Öffnen zischt. Also, ob ein Unterdruck ausgeglichen wird.
Als weiterer Punkt natürlich dann auch die Benzinpumpe...
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 17:50   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das ist mit ziemlicher sicherheit die tankentlüftung... einfach mal ohne tankdeckel 60km fahren
wenn gut => tankentlüftung reinigen, instandsetzen
wenn nicht gut... siehe oben... ist immer sinnvoll ... und dann weiter suchen
Alt 14.02.2011, 18:02   #6
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Tippe auch darauf.
Alt 14.02.2011, 19:56   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Oder für 10 Euro einen Belüfteten Tankdeckel von Hella kaufen,habe ich auch drauf.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 23:29   #8
BMW730V8E38
Alles Klar leute werde zuerst FEhlerspeicher auslesen lassen den kraftstofffilter und die Entlüftung prüfen und erneuern!
ich werd davon berichten wenn ich es fertig habe!
Danke euch für die Antworten!
Alt 15.02.2011, 01:14   #9
Günny735
Kauf den Deckel,dann sparst du dir die Entlüftungüberprüfung...die ist aufwendig....und mit dem Deckel sparste dir das.
Alt 16.02.2011, 01:03   #10
BMW730V8E38
Sorry hab schon die 120km Fahrt gemacht und wie es aussieht ist das der Tankdeckel! Wie gesagt 120km ohne probleme durchgefahren auf Autobahn und Bundestraße! motor lief super ohne abzuwirgen und ich hoffe das das der Fehler war. Werde aber trotdem Kraftstofffilter tauschen wer weis wie lange er schon drin sitzt!
Danke, das war echt eine Qual für mich die letze Woche!
Motor nimmt kein Gas an und hat hohen Kraftstoffverbrauch dennis.j BMW 7er, Modell E32 32 10.09.2010 10:05
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 01:00
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
Gas-Antrieb: @Gaser: meine Prins nimmt bei Hitze kein Gas an... Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 18:19
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
