			14.02.2011, 17:09
Fahrzeug: E32 740i Schalter, E32 740iL, E34 525tds, E30 327i Cabrio, E30 320i Cabrio, E30 340i Cabrio (im Aufbau)
				Differential aus 525tds e34 in 740i e32
		Moin zusammen. Ich will mir aus einem 525tds das 2,65 Diff In meinen 740i Schalter bauen. Passt das? Sollte ja das 188er Gehäuse sein?! Oder muss der deckel getauscht werden?
VG Thorben
			14.02.2011, 17:13
			 SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)    ~457xxx km Bj.11/1989  VIN:DA41416
		Sicher das dir dein Motor das Diff nicht zerlegt ?
Der V8 hat schließlich 400NM und der tds hatte 260NM
				________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
			14.02.2011, 17:19
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
		Der 740 hat aber das 210er Gehäuse.
Die Abtriebsflansche passen schon mal nicht.
Kannst Du auch nicht einfach tauschen, da die Wellen vom 188er einen kleineren Durchmesser haben.
Ich würde es auch nicht unbedingt einbauen wollen, da es weniger Drehmoment verträgt.
Edit:
Dann eher was aus dem 535/735, da gibt es auch diese Übersetzung
			14.02.2011, 17:27
		Hmm schade. Ich habe mir schon sowas gedacht. Danke erstmal für die Info. Was ist denn die längste Übersetzung, die ich im 740i eingebaut Kriege?
			14.02.2011, 17:27
			 ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
		oder du machst eins aus nem 5er rein so wie dein schaltgetriebe
ist ja eh schon getauscht weil 740 schalter gibts nich
gruß Babba
			14.02.2011, 17:30
			 Built to go not to show!
					Zitat von  Babba
				oder du machst eins aus nem 5er rein ...
 Genau das hat er ja vor, oder ist der 525tds kein 5er?
				Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
			14.02.2011, 17:33
 ja is ja gut meinte den 540er so besser   [/quote]
			14.02.2011, 17:35
		Ja Getriebe ist natürlich schon getauscht. Ich will aber eine längere Übersetzung haben. Z. Z ist ein 2,93er verbaut das ist mir aber auch noch zu kurz.
Wie ist denn der 540i Schalter übersetzt? Weiß das wer?
			14.02.2011, 17:42
		Beim 540i sind haben Automatik und Schaltgetriebevariante das gleiche Diff.
  www.e34.de
Ab 535 ist immer ein 210er Diff verbaut.
Der 750 hat zB. ein 3,15er Diff.
