Alt 18.02.2011, 22:34   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage MP3-Wechsler im Vorfacelift?
Hallo!
Welche Möglichkeiten gibt es im Vorfacelift mit DSP MP3 zu integrieren!?
Danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 22:37   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nen car-pc
Alt 18.02.2011, 22:54   #3
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 23:08   #4
Pace
Mich würde ja dieser interessieren:
Nur funktioniert dieser laut Tabelle erst ab Sep 1996; was wurde hier geändert!?
Alt 19.02.2011, 10:16   #5
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
wirklich fast unglaublich, wie man schon so lange hier im Forum sein kann und noch nichts über den CP600 gelesen hat!
Edit: Sehe gerade, dass Du wahrscheinlich erst e32 gefahren bist... Dann erklärt sich das natürlich.
Gib mal "CP600" in die Suche ein und du hast bis Sonntagabend zu tun...
Das Problem ist, das der CP600 über den I-Bus mit dem Radio kommunizieren will. Er wird anstelle des alten Wechlers angeschlossen. Die alten Wechsler allerdings kommunizieren mit dem Radio über ein eigenes Busprotokoll, dass der CP600 nicht kann/versteht.
In erster Linie hängt die Kompatibilität vom Radio ab.
Ich habe einen CP600 an meinem Radio. Wie du siehst, habe ich ein VFL. Es war allerdings ein wenig mehr Aufwand, als Plug and Play.
Schwarzfahrer
Geändert von Schwarzfahrer (19.02.2011 um 10:27 Uhr).
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 10:41   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
kennst du diesen tread Interner Link) Klick ?
Wie da mit DSP ist, weiß ich allerdings nicht genau.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 11:25   #7
Schwarzfahrer
Moin,
ich habe DSP.
Schwarzfahrer
Alt 19.02.2011, 11:44   #8
JensB
dann schreib doch mal, wie du es gelöst hast. Interessiert sicher auch den treadersteller. Das könnte man dann bestimmt auch zu meiner Anleitung hinzufügen und dann in die Tipps und Tricks stellen.
Jens
Alt 19.02.2011, 12:42   #9
Schwarzfahrer
Moin,
als erstes ist es extrem wichtig zu wissen, welche Austattung der TE hat!
ich habe:
4:3 BM
Mark II Navi
BM24
DSP (Steuergerät identifiziert sich als DSP2_R)
ich habe den ganzen Ramsch hinten ausgebaut, um die Pins des CD-Wechsleranschlusses direkt am Radio abzugreifen. Das direkte Anschlusskabel meines P-Wechslers ist noch mit einer Kupplung nahe des Wechslers mit runden Steckern angeschlossen. Keiner hatte die Pinbelegung, daher musste ich direkt ans Radio gehen.
Allerdings habe ich die Pinbelegung der runden Buchse mal durchgemessen. Vielleicht kann man dann direkt an die Kupplung gehen und muss nicht extra ans Radio.
Pinbelegung Radio bei mir (die sind hier Im Forum irgendwo angegeben) an pins runde Buchse (keine Garantie, suche gerade noch das PDF in dem die Buchse mit den Pinnummern angegeben ist... hänge ich gleich an)
Code:
Radio 		Pin             Runde Kupplung (Stecker) PIN
ext in +L	1	=>	4
ext in +R	2	=>	6
Masse		3	=>	5 und Schirm
Reset		4	=>	8
Uhr		5	=>	1
ext in -L	6	=>	3
ext in -R	7	=>	7
Databus -	8	=>	2
Enable		9	=>	10
Databus +	10	=>	9
Es gibt einen Kabelsatz von BMW, an dem die passenden Stecker zum CP600 sind. Diesen kann man bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Maintronic gleich mitbestellen. Irgendwo ist hier im Forum noch ein Thread mit einer weitern Quelle. Den finde ich gerade nicht.
Man braucht vom Radio nur ext in +L, ext in +R und Masse. Da ist entsprechend der CP600 anzuschliessen. +12V und Masse der Stromversorgung habe ich vom alten Wechsleranschluss genommen. I-Bus vom Videomudul abgezapft. Fertig.
Ich frage mich allerdings noch, ob man überhaupt ans Radio muss, wenn man DSP hat. Ich glaube, der CP600 überträgt das Audiosignal auch komplett über das Koaxkabel. Kann da noch einer was zu sagen???
Da es bei mir so funktioniert, wie es ist, habe ich nicht weiter rumgedoktort.
Eigentlich ist hier im Forum wirklich alles nieder geschrieben, was man braucht, um den CP600 anzuschliessen. Das Problem sind die vielen unterschiedlichen Austattungsvarianten.
Schwarzfahrer
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf steckerbelegung_kabel_vom_radio_zum_cd_wechsler.pdf (76,2 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Schwarzfahrer (19.02.2011 um 13:29 Uhr).
Alt 19.02.2011, 17:06   #10
JensB
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Moin,
Das wäre auf jeden Fall die Erklärung dafür, warum die meisten Interface nicht mit dem DSP zusammen arbeiten.
Jens
MP3 Wechsler Jedi BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2011 08:25
E65 CD-Wechsler ... DVD-Wechsler...MP3 atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.06.2009 17:10
HiFi/Navigation: Was gibt es für alternativen Mp3 zu hören... Der Wechsler von BMW spielt kein Mp3! Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2009 17:52
CD-Wechsler austauschen gegen MP3-Wechsler turiking BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.07.2007 16:03
CD-Wechsler austauschen gegen MP3-Wechsler turiking BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.07.2007 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
