Alt 27.02.2011, 10:39   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard Erfahrungen mit 730i R6 Schalter LPG/GAS
gibt es jemanden der den 730i R6 mit einer Gasanlage besitzt?
Bräuchte mal ein paar Infos zwecks Verbrauch und Fahrleistung.
oder wenn jemand ein Link hat, immer her damit
Danke&Gruß
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 10:44   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich habe einen, allerdings mit Automatik
Was möchtest Du wissen?
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 11:19   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich heb mal die Hand hoch!
Im April bekommen, mit LPG Alage!
Die "BRC Just Heavy" scheint schon länger verbeut gewesen zu sein.
Ist eine Mischung aus Venturi und sekquenziellem System.
Anfangs war der Steppermotor (Gaszufuhrseteuerung) defekt.
Einen Umrüster in der Nähe, der sich an die Just Heavy ran traute gab/gibt es nicht!
Also selber lernen und "machen"!
Hab dann aus einem LPG-Forum einen gebrauchten Stepper bekommen!
original soll der bei knapp 300 € liegen! Was ich da noch nicht wußte ist, daß der Motor selber fast Baugleich mit dem LL-Steller von diversen kleinen Opelmodellen ist und nur einen Bruchteil davon kostet, sowie einfacher gebraucht zu bekommen ist!
Allerdings muß dann der Stecker umgepinnt werden!
Hab mir dann ein Interfacekabel besorgt und die Software gezogen!
Die Anlage lief bei mir bis vor kurzem einwandfrei!
Ein wenig Leistungsverlust und ein wenig Mehrverbrauch ist spürbar!
Wenn ich das in %te ausdrücken sollte, würde ich 10 - 15% sagen! Bei beidem!
Unlängst hatte sich mein Steuergerät gehimmelt und mir 5V auf den Lambdamesskreis geschickt! Dieses Problem äußerte sich in
1. kein Gasbetrieb mehr möglich
2. Verbrauch im Benzinbetrieb ca 18L
Da ich zu der Zeit unterwegs war, konnte ich mich erst Tage später drum kümmern!
Ich fand also herraus, daß das SG hin war!
Aus einem englischen Forum bekam ich ein fast neuwertiges SG, relativ günstig und baute es ein!
Dann habe ich das System komplett neu adaptiert und seit einigen Tagen läuft wieder alles "vom feinsten"
Wichtig ist für mich, daß der Lambdawert immer "gut" ist"
Läuft der Motor zu mager, fallen einem die Ventile in den Zylinder!
Zu fett ist auch nicht so prall!
Also trimme ich die Anlage zum optimum hin, was nicht in jeer Lage möglich ist! Aber dann lasse ich den Stepper lieber einen Schritt mehr in Richtung "öffnen" wandern und habe dadurch kein Magerbetrieb!
Wenn ich dieses SG nicht bekommen hätte, würde ich jetzt eine KME Diego vollseq. verbauen!
Die Anlage ist nicht unbedingt eine von den "einfachen", aber im Betrieb und beim Service würde ich da meine Vorteile sehen, weil die Software dazu einen nichts Vermuten lassen läßt, sondern klipp&klar darbietet, was grad wo und wie passiert!
Außerdem hab ich relativ günstige Quellen aufgetan und würde die Anlage auch selbst in das Auto rein hämmern...
Ach ja:
Tank:
Hab nen 100L (brutto) 4-Loch Zylindertank im Kofferraum liegen! Dadurch weniger Kofferraum, aber viel Reichweite und damit auch viel Kohle nicht in den Benzinbetrieb gesteckt!
Es gibt Radmuldentanks so um die ca 85L (brutto), die man lecker beim E32 verbauen könnte! Aber umbauen will ich meinen nicht. Vielleicht kommt beim nächsten ein Radmuldentank rein...
Wenn Fotos gewümscht sind, kann ich ja mal meine Knipse auf laden
Bei Fragen: Fragen!
Hoffentlich hab ich jetzt nicht zu viel "rumgesenft"...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.02.2011, 11:24   #4
68msw
Wie soll denn bitte ein 85l Tank in die Radmulde passen?
Als ich meinen gekauft habe, war ein 47l Tank in der Radmulde. Da hat kein Blatt Papier mehr reingepasst.
Da mir das zu wenig war, habe ich auf 100l unter der Hutablage umgerüstet.
Bei mir ist eine KME Diego verbaut. Die Läuft perfekt........
Alt 27.02.2011, 11:41   #5
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
meiner hat auch einen 72 ltr Radmuldentank, steht knapp 2cm über, aber das wird durch eine Schaumstoffmatte mit Ausschnitt für den Gastank ausgeglichen.
Asrael
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 11:44   #6
falkili
livin´ on a rig
Sorry, hab einen Falschen Wert abgeschrieben!
Ich meine, das wäre möglich:
Durchmesser 630mm
Höhe 300mm
Volumen 76L
vielleicht bekommt man auch einen 650er rein!
Dann wär man bei 82L
Bei 300er Höhe würde ich persönlich damit leben, daß der Tank oben ein bisl raus schaut! Kann man ja nen dünnen Teppich drüber machen...
Vielleicht sollte ich noch mal mit nem Zollstock in meinen Kofferraum kriechen...
Grüßle Falk
Alt 27.02.2011, 11:47   #7
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Habe auch 100Liter Brutto reicht für 600 bis 650 KM
Fahre nach Tacho bis knapp 190/h alles was darüber geht mit Sprit - da ich keine Lust auf ne Kopfdichtung hab.
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 11:49   #8
68msw
Was verbraucht Deiner auf der Autobahn?
Alt 27.02.2011, 12:15   #9
falkili
livin´ on a rig
Das Problem ist eigentlich nicht die Dichtung, sondern eher die Ventile!
Ich fahre meinen bis max 3500 rpm auf Gas! (vielleicht auch mal kurz 4000)
Ansonsten bei "wenig Zeit" schalte ich auch auf Sprit!
Dieses Drehzahlabhängige Umschalten, zurück auf Sprit, kann mein neues SG auch! Hab es aber noch nicht implementiert und getestet...
Das mit den Drehzalen ist, so glaube ich, auch eine Glaubensfrage!
Ich hab n bisl mehr schiss, also drehe ich mein Motörchen auf Gas nicht so hoch...
Mutige drehen auf Gas auch bis 5000 rpm!
Wenn man sich jetzt an die Schule zurück erinnert:
Bunsenbrenner an machen: Flamme gelb!
Sauerstoffzufur erhöhen: Flamme wird blau (höhere Temp.)
Da die Kühlwirkung vom Sprit im Motor fehlt, würde es mit hohen Drehzahlen ein bisl warm um die Ventile werden...
Ich hab Schiss, also drehe ich meinen mit Gas nicht so hoch!
Grüßle Falk
Alt 01.03.2011, 20:01   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IRENE-DEUTSCHLAND.DE - LPG Tanks fur PKWs, Wohnmobile und Transporter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radmuldentanks, ringförmige Tanks für den Inneneinbau | Beschreibung und Bezugsquellen von Autogas (LPG) Komponenten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogasanlagen Shop, Zubehör, Vialle LPi, Prins VSI Radmuldentanks: Radmuldentank 566mm 33l
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Hat jemand Erfahrungen mit der NGK LPG 1 (auch: BKR6EIX-LPG)? stefan_blue BMW 7er, Modell E38 10 19.11.2009 19:49
Gas-Antrieb: 730i-R6-EZ 11/1987:Bester Einbauort der 6 LPG-Gas-Zuführungen am Ansaugkrümmer Esquire BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
