Alt 01.03.2011, 00:54   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Wenn Spurstange defekt, welche Symptome?
welche symptome treten auf wenn die spurstange mitte einen weg hat !?
oder werden diese möglicherweise irgendwie trocken ?
danke euch
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 05:18   #2
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
also bei mir waren die Gelenke von der mittleren Spurstange ausgeschlagen, hatte dadurch das übelste Lenkradflattern. Hab mithilfe des Vorderachskits vom AH Cuntz gleich die linke, rechte und mittlere getauscht und was noch viel wichtiger ist - ich hab die nicht vorhandenen Zentrierringe in die Felgen eingesetzt - seit dem ist fast ruhe an der Vorderachse :-D
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 12:13   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Z.B.: Rubbeln beim Anfahren, Poltern bei Unebenheiten (Schächte), Gefühl dass der Reifen bald abfällt, etc.
Am besten prüfen lassen, könnte zb "nur" Teil 7 sein.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 13:10   #4
bmw740dn
bei mir ist eher das problem das bei längerer fahrt es knackt und knarzt
bei jeder bodenwelle und hin und her lenken
das spurstangen symptom hört sich ja anders an nach euren antworten ...
Alt 08.03.2011, 20:06   #5
bmw740dn
ps: heute in der stadt knacken wie alte holzbalken hört sich das an
und auf der autobahn gings wieder weg ?!
kann mir einer erklären warum die spurstange das mal hat und mal nicht ?
brauch man nur die mittlere oder auch rechts links etwas neues danke ....
Fahrwerk: Spurstange defekt? Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2008 13:15
Elektrik: Welche Symptome zeigt eine defekte Batterie? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 13 20.05.2008 08:11
Getriebe: Getriebe defekt wenn es leicht ruckelt??? flori0815 BMW 7er, Modell E38 30 02.11.2006 20:38
Elektrik: Welche birnen wenn kein xenon??? Micu BMW 7er, Modell E38 8 14.05.2005 14:27
Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist??? cwalter BMW 7er, Modell E32 31 03.01.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
