02.03.2011, 20:19
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Was ist das für ein Geräusch - Teil 2
Seit es letzte Woche nochmal so kalt war , macht der 740er ein komisches Geräusch .
Funktionieren tut alles .
Nach dem starten taucht das Geräusch für max. 3 sekunden auf , es kommt aus dem Bereich " Scheibenwischermotor " oder genauer gesagt zwischen Scheibenwischer und Dom vorne links .
Es hört sich an wie wenn ein Scanner ein Bild scannt .
Wenn man den Wagen abstellt und die Zündung aus macht ,das gleiche Spiel .
Max. 3 Sekunden .
Am gleichen morgen wo es anfing zeige das CC auch sämtliche Beleuchtungsfehler .
Gruss Frank
02.03.2011, 20:54
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Könnte das Senfrelais sein, das da eventuell hängt.
Dies könnte so ein Geräusch und die Fehlermeldungen verursachen.
Gehen die Lampen dann alle trotz Fehlermeldung?
Tim
02.03.2011, 21:05
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
ADV=Anpressdruckverstellung des Scheibenwischers
Mal in die Suche eingeben und lesen.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
02.03.2011, 22:06
Servus
Danke , ich denke das wird es sein....
In den anderen Themen ist das gleiche Geräusch beschrieben .
Gruss Frank
