			23.11.2003, 15:02
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
		@ Red Dragon....
Klar du hast recht... Lampen sind da um defekte anzuzeigen.
Es gibt aber auch defekte die gar nicht da sind.
Beispiel:
Vorne Rechts und Links im Motorraum sind zwei orange Stecker.
Ich war mal echt neugierig und zog mal einen davon.
Fehler von mir: Ich hätte vorher die Batterie abklemen sollen.
So..durch das Steckerziehen wurde im Speicher ein Fehler abgelegt
" Keine Verbindung zum linken Sensor" so laut Fehlerauslesen bei BMW und seit dem
Blinkte meine Lampe...es war aber nichts defekt.
Also wurde der Fehler gelöscht und ich hatte Ruhe....
Tip vom BMW Meister: "Finger weg von Steckern die Gelb oder Orange sind... Das ist Airbag"
Gruss Harald
				_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
			23.11.2003, 10:21
		moin leute habe das gleiche Problem ist mit speicher auslesen aber nicht getan , habe auch schon alles probiert Der freundliche konnte mir auch nicht helfen . Stehe genauso doof da.
			23.11.2003, 10:17
				Original geschrieben von Harald
Klar...hast ein Fehler im Airbagsystem....
Ab zum freundlichen und den Speicher auslesen lassen.
Ich hatte das auch mal....aber nur weil ich ohne nachzudenken einen orangen Stecker gezogen hatte.
Der freundliche hat mir den Fehler für 19.-€ gelöscht. (War ja nix defekt)
Gruss Harald
			23.11.2003, 00:16
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
				Original geschrieben von Red.Dragon
Mal eine (vielleicht blöde) Frage:
Sind die Warnleuchten nicht dazu da, um Defekte anzuzeigen?
Seit wann sind denn die Defekte behoben, wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird??
normal schon aber es muß nicht immer gleich ein Defekt vorliegen es können aber auch Sicherungen Relays usw.
sein hab nich so viel Ahnung von sowas.Das Problem hab ich seid zwei Tage da war die Batterie leer und hab den
mit Fremdhilfe wieder gestartet.Seid dem aber hab ich dieses Problem mit der Anzeige.
Tony
			22.11.2003, 22:51
			 Some say...
			21.11.2003, 14:10
				Airbag blinkt ständig
		Hallo Leute,
wieder neues Problem.Also seid gestern wenn ich den Motor anlasse blingt staendig die Airbag Leuchte im Cokpit
was kann es sein??? Irgendwann wenn ich etwas fahre dan blinkt die nich mehr aber leuchten tut die immer noch.750i Bj 91`
Danke
Tony
			26.03.2015, 14:48
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
				Airbagkontrolle blinkt
		Hallo Freunde,
auch ich habe nach der winterlichen Stilllegung meines E32 / 750 i ( EZ 1992 )das Problem der blinkenden Airbagkontrolle. BMW konnte den Fehler nicht  identifizieren und kassierte für die ergebnislose Prüfung € 46,00 !!
Dazu folgende Fragen:
- Kann eine über den Winter ausgebaute Batterie zum Fehler geführt haben?
- Hat das Fahrzeug eine Sitzbelegungsmatte und der Defekt  ist dort zu suchen?
Danke für eure Bemühungen.
LG
Peter
			26.03.2015, 15:20
		Ist der Fehler den jetzt geloescht worden von BMW, oder ist die Leuchte immer noch an?
Eine sehr schwache Batterie kann in vielen Sachen Probleme bereiten, das geht bei der Klimaanlage los, Sitzmemorie und halt alle elektronischen Geraete im Fahrzeug. Mir hat mal ein BMW Ing. gesagt, wenn die Batterie/Lima an ein Steuergeraet laenger als 90 Sekunden weniger als 11V liefert, dann arbeiten diese nicht mehr korrekt. Was sagt der Bordcomputer an V? Freischalten auf Test Nr. 9
Batterie unter Last testen, evtl. ist ne Zelle defekt.
			26.03.2015, 15:24
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
			26.03.2015, 16:44
			 Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
					Zitat von  wian0011
habe den Beitrag damals gelesen aber aus den Augen/Sinn verloren.
Gabe es eigendlich eine Auflösung warum der Airbag ausgelöst hatte?
Hat der TE von dem Beitrag sich nochmal gemeldet was mit der Antwort von BMW ist?
Interessant wäre das schon zu wissen was war!
Und mit einer blinkenden oder leutenden Lampe würde ich auch schnelllll handeln
Grüße Holger
