Alt 07.03.2011, 07:44   #1
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Standard Zemex V2 wird nicht erkannt :(
Hi Leute ...
hab mir nun endlich mal geschafft das Zemex V2 zu kaufen ...
mit großer freude eingebaut ...jedoch musste ich zu meiner Enttäuschung feststellen das im Navi vorn nichts erkannt wird.... :( :(
hab ein MK3 verbaut ... das Videomodul ist abgesteckt da das noch vom Mk1 ist u. nicht miteinander läuft d.h MK3 macht das Bild ....
Radiomodul wenn ich das noch richtig im Kopf hab war irgend was mit Business
( Auto ist bj 12/1998 navi wurde jedoch aus einem 95-96er E38 nachgerüstet )
Navi bzw. der komplette umbausatz hatte DSP mit, aber das wurde nicht angeschlossen ...
daher meine Fragen ...
a) wird der Zemex einfach von dem Radiomodul nicht erkannt da zu alt ?
b) wird der Zemex nicht erkannt da Radiomodul auf DSP Codiert ist u. das mit DSP nicht läuft ? ( wenn ja kann ich das umcodieren ) ?
c) liegt das an was anderem ? verkabelung etc ? ( hab das Plug & Play )
d) liegt das, das es kein IBUS gibt ( verkäufer antwort war sich aber nicht sicher )
Das hier hab ich gekauft Link:
Ich hoffe alles ausführlich beschrieben zu haben und danke euch vielmals für die Antworten
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 09:31   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Was genau heißt, es wird nichts erkannt? Auf dem Monitor ändert sich auch erstmal nichts. Was passiert wenn du einen USB-Stick angeschlossen hast und mit Mode auf CD umschaltest? Was siehst du dann auf dem Monitor?
Grüße,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 09:41   #3
Regensburger
Grüße,
Robin
Hi Robin,
Danke für die Antwort und die Hilfestellung
also wenn ich nen stick einstecke leuchtet dieser auch .... im Monitor passiert gar nix ... :(
hab jede taste gedrückt die ich drücken konnte aber nichts passierte :(
Alt 07.03.2011, 10:14   #4
robin
Touring-Fahrer
Wenn du Mode 2x hintereinander drückst, bist du dann wieder im Radio?
Alt 07.03.2011, 10:23   #5
Regensburger
das hab ich gar nicht versucht ich dachte das wird gleich nicht erkannt u. habs wieder ausgebaut ....
ich werd es heute nochmal einbauen u. sehen
also ich muss es wenn ich richtig verstanden habe anstecken ... u. dann im radio auf mode drücken ?
u. oder 2 x auf mode ?
und an welchen der zwei anschlüssen muss das drauf .. damit ich da auch sicher keinen fehler rein gebrachthabe ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dg-onlinehandel.de/Media/Shop...0bm24%20at.jpg
ich meine ich hab am rechten was drann gehabt u. am linken das andere angesteckt ..
Danke dir nochmals
gruß
Alt 07.03.2011, 10:43   #6
robin
Touring-Fahrer
1x Mode, dann steht Tape im Display
Dann noch mal auf Mode und du bist bei CD, in deinem Fall also bei deinem Xemex. Dann solltest du auch schon sehen, dass er den Stick einliest und abspielt.
An welchem Anschluss weiß ich leider nicht mehr. Auch was da noch dransteckt, weiß ich gerade nicht. Hast du das Kabel zum Wechsler nicht entfernt? Denn genau da muß es drauf.
Grüße,
Robin
Alt 30.03.2012, 03:53   #7
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du brauchst "das Ding" im Kofferraum, wie du es so schön bezeichnet hast.
Such nach einem BM24 Professional, dann hast du ein passendes, welches ohne größeren Umbau funktioniert.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 12:34   #8
XL740i
Fahrzeug: 740i Bj:95
super Problem behoben .nur noch die id3 anzeige würde ich gern im navi haben . Sie ist zur Zeit im Tacho aber mit PixelFehler nicht grade sinnvoll.
XL740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 13:00   #9
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das hier könnte Dir weiterhelfen: Interner Link) KLICK MICH
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
USB-Stick wird nicht erkannt JVogel Autos allgemein 1 03.06.2010 21:12
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 13:03
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 17:01
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 17:59
Elektrik: Navi wird nicht mehr erkannt :( 96chris BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2005 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
