Alt 22.11.2003, 22:04   #1
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
@peanut: Nein, es ist kein Brummen und auch sonst kein Geraeusch zu hoeren.
@imanuel: Hmmm... aber ich dachte, dass der Bonanza-Effekt nur in dem Moment einsetzt, in dem man vom Schiebbetrieb in den Lastbetrieb wechselt, oder umgekehrt. Im Schiebbetrieb selbst kommt es aber rythmisch ca. alle 3 Sekunden zu diesem kleinen Ruckler ohne, dass ich zwischendurch aufs Gas gegangen waere.
@716i: Nein, Verteiler hab ich mir nicht angeguckt. Aber der Wagen ist erst vor ein paar Tausend km inspiziert worden. Daran sollte/duerfte es also eigentlich nicht liegen.
Wie gesagt, was mich am staerksten skeptisch macht ist die Tatsache, dass es rythmisch auftritt. Ist zu erwarten, dass der Fehlerspeicher dazu irgendwas speichert, was man auslesen kann?
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 23:06 von The Transporter]
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 23:01   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Könnte an der Gemischaufbereitung liegen.
Dazu fallen mir immer als erstes die Lambdasonden ein.
Sollten dort Fehler auftreten, werden diese im Fehlerspeicher hinterlegt.
Ansonsten gibt es natürlich noch zig andere Möglichkeiten, vom Lufmengenmesser bis zum Kraftstofffilter....
Alt 22.11.2003, 05:55   #3
The Transporter
Standard Komisches Ruckeln
Hin und wieder beobachte ich bei meinem 750i ein komisches Ruckeln. Dies geschieht jedoch nicht unter Last, sondern nur, wenn ich den Wagen laufen lasse (also Fuss vom Gas, "Nicht-Last-Betrieb" oder wie man das nennt). Evtl. passiert es auch, wenn ich auf dem Gas bin, jedoch ist es dann nicht wahrnehmbar.
Das Ruckeln fuehlt sich so an, wie ein Schaltvorgang der Automatik. Die Drehzahl geht dabei ganz kurz minimal runter und wieder hoch. Das ganze ist wie gesagt kaum merklich. Das Merkwuerdige ist, dass sich das Ruckeln dann ca. alle 3 Sekunden wiederholt, bis ich wieder Gas gebe. Wie gesagt, es fuehlt sich im Hintern ziemlich genauso an, wie ein Schaltvorgang der Automatik. Es ist aber definitiv kein Schaltvorgang. Beobachtet hab ich den Effekt meistens bei Geschwindigkeiten zwischen 80-100 km/h.
Was kann das sein? Luftmengenmesser? Einspritzanlage? Irgendeine Anzeige im Display gibt's auch nicht. Der Wagen laeuft ansonsten perfekt und hat Druck ohne Ende. Es gibt auch keinerlei ungewoehnlich Geraeusche. Deshalb nehme ich mal an, dass es nichts "Ernstes" sein kann.
Was mich besonders stutzig macht ist der rythmische Charakter des Rucklers: Fuss vom Gas und dann ca. alle 3 Sekunden... Ich mach mir darauf irgendwie keinen Reim?
Alt 22.11.2003, 09:35   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das heißt 'Schiebbetrieb' und Dein V12 sollte eine 'Schubabschaltung' haben,
was bedeutet, daß kein Kraftstoff eingespritzt wird, solange das Auto rollt.
Manchmal weiß die Elektronik nicht: "Soll ich jetzt oder soll ich nicht ?"
und spritzt doch ein bißchen Sprit ein, dann läuft, der Motor wieder
schneller und treibt evtl. die Hinterräder wieder an.
Wenn das richtig heftig ruckelt, heißt das: 'Bonanza-Effekt'.
( Weil das Auto bockt wie ein störrischer Gaul )
Das ist eine Frage der Regelung.
Entweder die Motronic arbeitet nicht korrekt oder
sie bekommt keine oder falsche Signale.
Gruß Manu
Alt 22.11.2003, 16:50   #5
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Kann es sein das zu dem ruckeln auch noch ein leichtes brummen zu hören ist ?
gruss
Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 01:50   #6
DRIFTKING744i
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Hallo ich habe die gleichen symtome bei meinem meiner brummt auch dabei was kann das sein du hast ja gefragt ob der auch dabei brummt hast du schonmal sowas gehabt
Zitat von peanut Beitrag anzeigen
gruss
Jens
DRIFTKING744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 02:00   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Na dann mal schauen ob er sich nach 6 Jahren noch daran erinnern kann !
Rudi
Alt 22.11.2003, 17:01   #8
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Schau mal meinen Aktuellen Thread,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=20555
Hast Du die auch schon mal auseinander ?
Siehe Bilder im Thread !!!
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 05:29   #9
The Transporter
Heute ist mir aufgefallen, dass das Ruckeln _nicht_ auftritt, wenn die Automatik im "S" Modus betrieben wird. Hilft das vielleicht bei der Diagnose weiter???
Alt 28.11.2003, 12:57   #10
The Stig
Some say...
Ich denke mal, dass das Ruckeln dann immer noch da ist, nur durch die kürzere Übersetzung (S schaltet ja nur bis in den 4. Gang) nicht so vehement zu merken ist.
Oder der Fehler tritt bei höheren Drehzahlen nicht auf.
Vielleicht hat auch die Automatik ein Problem mit den Schaltvorgängen im Schubbetrieb.
Es kann ja nicht schaden, mal für 49,-¤ beim freundlichen ein Update der Schaltsoftware zu machen.
Vielleicht ist das Problem dann ja schon behoben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
