Alt 22.11.2003, 21:37   #1
mjfricke
Hallöle,
soweit ich weiss dürfte es ziemlich schwer sein ein IAA Fzg. sein eigen zu nennen. Da es sich bei den Fahrzeugen um Vorserienmodelle handelt gibt es diese nicht frei zu kaufen. Die Dinger werden als Versuchsfahrzeuge aufgebraucht und danach verschrottet (is zumindest bei BMW so). Das Risiko etwaiger Reklamationen ist zu gross.
Jens
Alt 22.11.2003, 22:03   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn sich selbstsichernde Muttern wieder von alleine lösen, liegt das vermutlich daran, dass sie
nach einmaligem Aufschrauben nicht erneuert wurden.
Diese Schrauben haben die Eigenschaft nicht wiederverwendbar zu sein.
Somit könnte es sich um Schlamperei der Werkstatt handeln.
Alt 23.11.2003, 11:28   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Original geschrieben von mjfricke
Hallöle,
Jens
ja aber es kommen doch jedes jahr neue ausstellungsfhzg und die sind ja keine vorserienmodelle...bei neuerscheinungen sicherlich -
hab mal bei ebay und mobile gelesen dass es sich bei dem angebotenen fhzg um ein iaa ausstellungsfhzg handle bzw eins von individual oder dergleichen...die photo-fhzge aus den prospekten werden auch weiter verkauft - sie auch unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.braunroth.de
@ only...
an alles gedacht
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 23.11.2003, 11:02   #4
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Stimmt! Habe deshalb auch schon einen neuen Satz Schrauben für die Ölwanne hier liegen :zwink
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 17:13   #5
armando
Fahrzeug: E 38 740 i
Standard Zieht eure Oelwannenschrauben fest!!!
Hi ihr ,
gestern in meiner garage...
Hm wollen doch mal unter den 7er schauen.winterpillen aufziehen!
fleck unter der bodenverkleidung!!!
abgebaut!!!
liegt da ne schraube drinn!!! hochgeschaut!aha!daher also.
reingeschraubt und alle nachgezogen.wahrenecht 8 locker!!!
na ja noch mal schwein gehabt!!!(gut dass ich ne hebebühne habe!)
also seht nach eiren Oelwannen!!!bevor : ding ding ding:Oelstand!!!!!!
armando ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 17:50   #6
OnlyTheFinest
Standard Ja!!
Neue Dichtung liegt schon hier! :zwink
Nächsten Monat gibt es neues Öl - und vorher wird endlich mal in die Ölwanne geguckt :zwink :zwink
Constantin :cool:
P.S. Ausserdem bekommt er eine neue WaPu rein - zur Sicherheit! Denke bei 200tkm sollte man die schon mal tauschen?!? Oder IMANUEL???
Alt 22.11.2003, 17:45   #7
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard @Armando
Nochmal Glück gehabt.
Noch schlimmer ist eine lose Ölpumpe.
Die hat beim M60 Motor ebenfalls die angewohnheit sich zu lösen.
Also...Ölpumpe und Wanne kontollieren.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 18:02   #8
JPM
also weshalb lockert sich alles beim e38 es gibt doch schrauben die sich nicht lockern können dur einen gummiring in der mutter.. (kenn den fachbegriff leider nicht )
@ constantin
200tkm schon
würde die benzinpumpe auch überprüfen lassen ... falls nicht schon gewechselt.. zündsp. und luftansaugsystem von filter bis motor - das sind so die punkte die meines erachtens bei der laufleistung beim motor anfällig werden
aber teu teu teu *klopf auf holz* weiterhin sorgenslose gute fahrt
Alt 22.11.2003, 18:27   #9
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Das ist kein Gummiring, sondern ein Kunststoffeinsatz und die Dinger heißen selbstsichernde Muttern.
Gummi in einer Schmierölumgebung käme auch nicht so gut.
Gruß, Martin A (HTH)
Geändert wg. Unvermögen
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 18:29 von wmart730]
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 18:48   #10
OnlyTheFinest
200tkm schon
Jaaa! schon 200tausend
Benzinpumpe ist doch vor drei Mo neu!! Das erste (und hoffentlich) letzte Mal, dass ich mit einem Auto (BMW) liegengeblieben bin :zwink
Constantin :cool:
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
