			16.08.2002, 18:55
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38
				Klappergeräusche aus der Vorderachse aufgespürt !!!
		Hi Leute
Wie schon mal berichtet habe ich schon seit geraumer Zeit Probleme mit Klapperge
räusche aus der Vorderachse,und zwar wenn  Schlaglöcher, kurze Schläge auf die Räder verursachen, entsteht ein klapperntes Geräusch . Wie Metall auf Metall !
War deswegen auch schon des öfteren in diversen BMW - Werkstätten, leider ohne Erfolg .
Es wurden auch einige Teile getauscht ,an der Radaufhängung. Nix!!!
Jetzt habe ich mich mal selbst dran gemacht und alles noch mal nach geschaut und dabei ist mir auf gefallen,dass die Bremsbacken inklusive Feder und Splinde Luft haben. genauer gesagt die Splinde (Bolzen,2 an der Zahl )
kann man hin und her bewegen.
Und dabei entseht das selbe Geräusch.
Die Klammer drückt auch nur auf einer Seite der Bremsbacken (unten) ,deswegen kann man auch hier die Belege klappernd hin und her bewegen.
Fazit : Bei soviel Luft ist das ja kein Wunder das es da vorne klappert wie in einem Blecheimer!!!
Habe die Bolzen fest gemacht,und siehe da, das klappern ist schon wesendlich besser geworden, nur noch bei extremen Schlägen hört man es.
Jetzt muss ich nur noch oben den Brems backen die Luft nehmen , dann bin ich mir sicher, ist das klappern ganz weg.
Werde wohl die Feder umbauen.!!!
War auch schon bei BMW (berichten), aber der Meister  war nicht da, Vertreter meinte auch, daß es das sein könnte und wollte mir auch gleich 2 neue Bremssättel bestellen ,Kosten ca 400€ das Stk. was! dankend abgelehnt. das muss ich erst mit dem Meister abklären, ob das auf Kulanz geht, ist aber noch in Urlaub.
Bin jetzt auf jeden Fall wieder zuversichtlich, das klappern in den Griff zu kriegen. war schon ganz depremiert. immer klapper,klapper, klapper !!!
An alle  klappernde E38 raus und die Bemsen prüfen.
Viel Spass und Erfolg .
Gruss ein glücklicher  [color=Blue]DINO
PS.Werde dran bleiben !
			16.08.2002, 19:01
Fahrzeug: E38 750 iL/ E46 M Cabrio
		@Dino
mach weiter so!
Hast Du Euro-Plus, weil ich glaube darüber kannst Du was machen?!
Gruß Alpina
			16.08.2002, 19:11
		@Merlin
na das ist schon abgescheckt, bei mir wird kompl. die Vorderachse re./li. auf Euro-Plus gemacht.
Gruss Alpina der nicht Amiga ist
			16.08.2002, 19:29
		@Merlin
wie das der Meister meines Vertrauens macht ist mir .........., Hauptsache es klappt!
Gruß Alpina
			16.08.2002, 19:40
Fahrzeug: E38
				Kulanz
		Dachte auch eigendlich an BMW selbst,
Kulanz -mässig halt . Ist keine gute Reklame wenn die Oberklasse klappert wie ein Blecheimer.
Werde, wie gesagt, auch mit meinem Meister des Vertrauens das abklären, so bald er wieder aus dem Urlaub zurück ist.
			16.08.2002, 23:17
Fahrzeug: 740i  (09/97) , DB 300 SL
		Hi Dino,
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche !
In einer Billigwerkstatt, hatte man mir bestimmte Geräusche an meinem Wagen auch so ähnlich erklärt. Könnte also echt was dran sein !
Wünsche weiterhin viel Erfolg, bei der Mangelbehebung !
Blade
P.S.
Fast täglich muss ich meiner Tochter die Bilder von Benjamin beim Edersee-Treffen zeigen. Sie hat sich dort voll in ihn verliebt, die Kleine !
			17.08.2002, 22:25
Fahrzeug: E38
		Hi Blade
Ja ja sind schon putzig die Kids, hast du die I-Mail mit  Anhang ( Zwei Bilder )
erhalten .
Benjamin würde gerne ihren Namen wissen und wann sie Geburtstag hat .
Danke
DINO  &  Benjamin
			18.08.2002, 22:41
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
		@ dino
so ein klappern hab ich auch seit geraumer zeit - allerdings an der HA. Komischerweise aber nur links. Ich glaub festgestellt zu haben, daß - wenn man bremsend über ein Schlagloch fährt -das klappern niht mehr hörbar ist.
Ergo - ich glaub du hast den Fehler bzw. die Ursache meines klapperns entdeckt. Das werd ich diese Woche auf jeden Fall mal gleich kontrollieren -aber Bremsen selbst zerlegen - ohjeohje. Ich und Technik !! Das kann ja was werden
			19.08.2002, 20:50
			 Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
		Hi Dino,
sehr interessant, was Du da schreibst.
War das Klappern weg bzw. leiser, wenn Du die Bremse leicht betätigt hast (nur Antippen)? Kannst Du das jetzt noch nachvollziehen?
Gruß, Möhre
			19.08.2002, 21:11
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
		Hi Möhre,
bei mir ist es so, wenn ich die Bremse leicht betätige läuft er ruhig uns sanft über die Strasse, wenn nicht, klapper klapper klapper !
Ich höre es nicht wenn die Fenster oben sind und wenn BMW meint mit so mangelnder Qualität Kunden zu gewinnen, dann stehen sie bald nicht besser da als Opel und Ford !
Gruss Sascha
