Alt 26.03.2011, 18:30   #1
peter_e38
Fahrzeug: 735iA-bauj.96
Standard Scheibenwischer defekt.
habe folgendes problen.scheibenwischer wischt nicht.sicherungen ok.relais erneuert.wischermotor in ordnung.12volt angelegt laeuft,aber am anschluss sind nur 6volt. frage woran kann das liegen bmw e38 bauj.96.735i
peter_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 19:57   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Schau mal nach, ob der Wasserablauf unten im Steuergerätekasten frei ist.
Oft ist er zu und Wasser steht bis an die Relaissockel. Dann korrodieren die Anschlüsse und führen genau zu deinem Problem.
Hatte ich Anfang des Jahres erst am Fuffi.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 19:24   #3
Ulrico
Fahrzeug: E38 750iL 97, E61-530xi, S210 AMG 2002, C215 600, M38A1 1958, W461 1993
Standard Richtig ...
Genau dieses Problem hatte ich heute morgen bei meinem 750iL 1997. Relais werden beide ersetzt.
Ulrico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer auf Stufe 2 defekt. Joerg BMW 7er, Modell E38 31 10.03.2016 14:18
Scheibenwischer defekt Mike303 BMW 7er, Modell E38 28 10.01.2016 13:52
scheibenwischer defekt?! wozibiker BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2008 22:45
Elektrik: scheibenwischer defekt Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 13:44
Scheibenwischer defekt - Hilfe?! m_kw BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
