Alt 29.03.2011, 15:01   #1
Dr.Motor
Benutzerbild von Dr.Motor
Fahrzeug: 730d (09.00)
Standard TV Modul eingebaut aber funktioniert nicht
Hallo, der Vorbesitzer meines 7ers hat wohl bei mir das TV Modul ausgebaut.
Jetzt habe ich mir über ebay ein gebrauchtes ersteigert.
Die TV funktion taucht auf, wenn ich sie anwähle geht die musik aus und es Kommt ein schwarzer Bildschirm. Mehr passiert nicht
Was mache ich falsch?
Die Stecker waren eigendlich die einzig möglichen, oder sollte ich doch was falsch angesteckt haben?
Dr.Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 15:20   #2
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
in Deutschland bekommst du über Antenne nur noch mit einem Dvbt-Tuner Fernsehempfang. Von BMW gibt es original das Hybrid TV-Modul ist sehr teuer und soll nicht so der Bringer sein. Ich habe es allerdings nicht selber ausprobiert. Dann gibt es noch diverse Zubehörnachrüstlösungen mit und ohne Integration der Steuerung über den Bordmonitor und in diversen Preisklassen. Ist wohl dann eine Glaubensfrage.
Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 15:23   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wenn's ein analoges Modul ist, wird da auch nicht viel kommen; schwarz sieht nach AV-Eingang aus, auf den anderen Kanälen gibts Schnee. In Deutschland wird kein analoges TV mehr terrestrisch ausgestrahlt
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 15:31   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
du solltest mal dabei schreiben was du für ein TV-Modul du verbaut hast, es gibt da unterschidliche !
so weiß ja keiner was du verbaut hast
is wie inne glaskugel schauen
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 20:30   #5
Dr.Motor
Hersteller : Lear
BMW -Nummer : 6 911 221 ( 6911221 )
Lear -Nummer : 037138052 097542 00
Es ist ein High 16:9 Modul.
Das es kein Analogfernseh mehr gibt weiß ich auch, nur müsste es nicht trotzdem Schnee geben?
Ich wollte es nur fürs I-pad haben.
Alt 29.03.2011, 20:58   #6
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Zitat von Dr.Motor Beitrag anzeigen
Hersteller : Lear
wenn der Bildschirm schwarz ist, bist du wohl auf AV. Mal umgeschalten? Auf den anderen Kanälen müsstest du Schnee sehen können!
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 21:37   #7
Dr.Motor
Ich kann nichts machen. Umschalten, dann schaltet er auf einamal auf Musik um und da einen Titel weiter. es gibt auch keine Einstellungen oder so.
Alt 30.03.2011, 08:12   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Aeh ??? Filme vom iPad dann auf dem kleinen und miesen Display des BM anschauen ????
Da würde ich mir eher nen Halter für das iPad vorne reinhängen... dann hast ein größeres und um Welten besseres Bild.
Alt 30.03.2011, 17:21   #9
Dr.Motor
So läuft, hatte die stecker genommen die frei rumhingen und nicht den aus dem mk4.
<gruß
Alt 29.03.2011, 22:32   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und es Kommt ein schwarzer Bildschirm.
Mal das Handbuch lesen und versuchen das Teil richtig zu bedienen
Aber Sender wirst dennoch nicht finden, da veraltet...
Heizung/Klima: Zusatzlüfter für Klima hat Strom, funktioniert aber nicht 750 - IL BMW 7er, Modell E38 23 27.06.2010 21:17
Elektrik: eLight-Modul von Car-solutions - Wo habt ihr es eingebaut? tomgos BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2008 19:53
Getriebe: Automatikprogramm funktioniert nicht, Getriebe aber in Ordnung? Danielll BMW 7er, Modell E38 8 05.06.2007 09:56
Elektrik: Sitze mit Heizung eingebaut, bleiben aber kalt. telani BMW 7er, Modell E32 11 07.04.2005 11:06
So'n Mist, DVD & Display eingebaut, aber.... Marco BMW 7er, allgemein 3 26.04.2003 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
