Alt 30.03.2011, 13:50   #1
Volker V8
Benutzerbild von Volker V8
Fahrzeug: E36 | 325i | 10.93 & E38 | 735i | 10.99 | Prins-LPG
Standard Frage zu Batteriekapazität /-Ladung
Hallo zusammen,
ich hab da mal ne Batteriefrage.
Meine originale Batterie (3 Monate alt) ist kürzlich in die Knie gegangen, das Auto lies sich nicht mehr starten. Der ADAC hat das Teil getestet mit dem Ergebnis, dass die Ladung bei 100% liegt, allerdings die Kapazität nur 104A beträgt (Sollwert: 850A).
Dann bin ich zum hiesigen Freundlichen (die Batterie war eigentlich von Kuntz), der hat auch gemessen und getestet und dann auf Kulanz getauscht.
Was mich jetzt stutzig macht: Angeblich sei eine Tiefenentladung Schuld am Defekt der Batterie, der Ruhestrom an meinem Auto sei zu hoch und deswegen sei sie kaputt gegangen.
Allerdings war die Batterie ja nicht leer, auch die Anzeigen im BC sind nicht auf Null gegangen, was sie gewöhnlich tun. Bis dato hatte ich auch nicht einmal Probleme mit der Batterie, Standheizung etc. über den Winter waren kein Problem.
Für mich ist gerade die entscheidende Frage:
Kann ich mich aufgrund des erhöhten Ruhestroms darauf einstellen, dass die Batterie in nem halben Jahr wieder die Grätsche macht?
Oder hat mein Freundlicher Quatsch erzählt, was die Ursache der toten Batterie angeht?
Volker
no matter – try again – fail again – fail better (S. Beckett)
Volker V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 14:09   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Volker V8 Beitrag anzeigen
..dass die Batterie in nem halben Jahr wieder die Grätsche macht?
1.) Natürlich kann eine Batterie einen Produktionsfehler haben, das ist aber messbar.
2.) Zum Ruhestrom. Häng mal ein Amperemeter direkt an der Batterie (+ Klemme) in das dicke Kabel, lass den Dicken einschlafen und lese dann ab, was er noch braucht.
Mit dem Wert meldest du dich dann noch mal.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 14:16   #3
Volker V8
Ich meine, mein Freundlicher hätte 160A gesagt, bin mir aber nicht sicher.
Er hat aber auch behauptet, der Dicke würde nicht in den Ruhezustand gehen, was nicht stimmt.
Ich werd wohl mal selbst messen müssen.
Alt 30.03.2011, 14:32   #4
Winni
Nee, da verwechselst du was. Nicht, was die Batterie als, ich sag mal, Restpower hat, sondern messen, was der Dicke im Schlafmodus aus der Batterie saugt. Wenn das über Milliampere-Werte liegt, stimmt was nicht und das muß man dann rausfinden.
Step by step, you know...
Alt 30.03.2011, 15:42   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Du vermischt hier Kapazität - vermutlich nominell 110 Ah
und Kurzschlusstrom, da kommen die 800 A undnochwas ins Spiel.
150 mA Ruhestrom - das habe ich noch als so in etwa tolerabel im Hinterkopf. Je weniger, desto besser.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 18:50   #6
Volker V8
Auf die beiden Werte hat mich der ADAC hingewiesen, siehe Berichtausdruck.
Soll: 850A, Ist: 104A
Dateityp: jpg DSC08835.jpg (42,8 KB, 66x aufgerufen)
Alt 31.03.2011, 19:10   #7
e3tom
M30-Anbeter
Das ist die Methode, über den Kaltstartstrom auf die Restkapazität zu schliessen. Die Batterie wird 1ms mit 100A belastet und aus dem Spannungsabfall auf den Innenwiderstand geschlossen.
Technisch ist die Angabe Kapazität=XXXA nicht korrekt.
Nach dieser Methode ist die (rechnerische) Restkapazität deiner Batterie 104/850 * nominelle Kapazität (in Ah) gewesen, also bei einer 110er nur noch schlappe 13Ah. Also salopp gesagt 'platt'.
Alt 02.04.2011, 02:06   #8
Winni
Was ist nun, Volker??
Hast du jetzt mal durchgemessen, oder interessiert dich dein Problem nicht mehr.
Alt 02.04.2011, 09:25   #9
Volker V8
Doch, doch, mir mangelts nur am Messgerät.
Aber Norbert bringt zum nächsten Stammtisch in MS am 9.4. ein Amperemeter mit , dann werd ich schlauer sein und berichten.
Alt 02.04.2011, 12:53   #10
beim E34, E32, E31 ist normal 30-50 mA Ruhestrom. Alles was darueber ist, ist zuviel.
sollte es denn beim E38 wirklich so hoch sein?
Elektrik: E38,740i, Batteriekapazität? KingAir BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2010 17:24
Elektrik: Batterielampe leuchtet- keine Ladung audioconcept BMW 7er, Modell E38 27 24.04.2009 14:18
Keine Ladung 730ilimo BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2007 17:35
25,1 Mb geballte Ladung Action bmwreini Autos allgemein 6 03.07.2004 21:46
Frage zur Batterie. Speziell Ladung/Spannung MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
