Alt 31.03.2011, 21:50   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard CD-Wechsler p/pi - Adapter ?
hi,
ich hab ein problem mit dem anschluss eines pi-wechslers.
bm54 wurde nachgerüstet, darum pi-wechsler.
orginal war bm24 und p-wechsler.
adapterleitung vom radiostecker (old/new-generation) war kein problem.
jetzt hab ich die beiden kabel des p-wechslers, die passen aber nicht in den pi-wechsler.
oben der pi, unten p, man sieht die unterschiedlichen stecker
die orginalkabel die nicht in den pi-wechsler passen
gibts da passende adapter ? muss gelötet werden ? oder hab ich da einen denkfehler drin ?
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 15:17   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Denkfehler? - Hm, lass mal überlegen *kopfkratz*...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/einba...light=cp600bmw
Alt 02.04.2011, 21:07   #3
Stinger
hi,
ich noch mal
die anleitung ist gut, aber ich habe auf bm54 aufgerüstet !
da vorher bm24 drin war ging dies nur mit dem adapter old-new-generation.
so, wie schon geschrieben sind die anschlüsse des pi generell anders als die des p-wechslers.
inzwischen bin ich weiter gekommen, auf dem monitor werden mir die cds angezeigt, ich kann sogar die einzelnen lieder anwählen, nur ton gibts nicht :(
hier ein foto des pi-wechslers mit den steckern/kabeln die mir der besorgt hat.
der blaue flachstecker : pin 1 und 2 für strom, pin 3 für i-bus.
der schwarze stecker (am anderen ende weiss), da kommen 3 kabel raus.
das weisse stecker dieses kabels sollte direkt ins bm54.
rot markiert
da ist allerdings am weissen stecker eine kleine "plastiknase", darum ging dieser nicht ins bm54. nach entfernen der nase konnte ich diesen einstöpseln ins bm54. man hört das er cds reinzieht, wie gesagt auch über den monitor steuerbar, nur kein ton :(
so langsam verlässt mich die lust und ich weiss nicht weiter.
hat noch einer tipps was hier falsch läuft ?
achso, ich hab kein dsp, aber eine serienmässige endstufe (top-hifi oder so ?)
gruss, uwe
Alt 02.04.2011, 21:57   #4
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Rubin meinte wohl auch eher, dass du deinen CD Wechsler rausschmeissen solltest und was "Modernes" einbauen sollst.
Wegen der Probleme mit dem Ton: die Suchfunktion hält so einiges zu dem Thema bereit.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 22:58   #5
Stinger
danke für die antwort.
die sufu hab ich schon GEQUÄLT !
da find ich NIX zu eben genau dieser thematik.
sonst würd ich hier nicht so fragen.
und was "was moderneres" angeht. klar, gerne, nur erst mal wärs schön wenn der pi läuft, dann wären nachrüstsachen plug&pray
gruss, uwe
Alt 02.04.2011, 23:29   #6
rubin
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Rubin meinte wohl....
Neeeeee Mädels,
ich dachte euch damit auf zu zeigen, wie der Pi-Wechsler angeschlossen werden muss. Iss ja der gleiche Tüttelfirtlefanz
3x Drahtl in einem Stecker für Saft und I-Bus und dann vielleicht das Koaxkabel wenn DSP und Radio RDS, BM23 oder BM24 verbaut ist.
Das BM54 wünscht auch bei DSP die Audiosignale über den Anschluss des CD-Wechslers am Radio.
Vielleicht hilft hier die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pinbelegung etwas nach. Denn ich glaube, das der TE nur den Stecker am Adapter (10pol -> 12pol) verdreht hat...
Alt 02.04.2011, 23:46   #7
Schwarzfahrer
Moin,
O.K. ... hab nüscht gesacht
Schwarzfahrer
HiFi/TV: Suche Adapter für BM54 und PI-Wechsler BMW-Freak Suche... 0 03.06.2010 13:57
BLAUPUNKT MP3 Adapter CD Wechsler AUX IN gandalf Autos allgemein 0 16.12.2009 17:54
HiFi/Navigation: Zemex 2 USB SD Karten Adapter Statt wechsler Aristofanis BMW 7er, Modell E38 17 09.08.2009 14:34
Elektrik: cd wechsler adapter moses088 BMW 7er, Modell E38 1 10.06.2006 19:54
CD-Wechsler-Adapter für werksseitige Autoradios Don Pedro BMW 7er, Modell E38 1 29.10.2002 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
