Alt 09.04.2011, 12:01   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Brandschaden unter der Rücksitzbank.
hab einen 735i bekommen und beim Ausbau der Rücksitzbank hat mich schier der Schlag getroffen. Da muß wohl mal was ganz heftig geschmort haben,der Plastikdeckel der beiden Module ist geschmolzen und beide Module angekokelt,und gegen die Beifahrerseitehin sind alle drei Sicherungen total duchgeschmolzen,sieh Bild.Nun würd mich interessieren wofür die drei Sicherungen sind,damit ich der Ursache der Überspannung auf den Grund gehen kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.abload.de/img/e32wei735i038yq7x.jpg
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 12:16   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vermutlich Heckscheibenheizung.
Wenn der Steckkontakt der Sicherungen nicht mehr so fein ist, fällt dort wegen des Übergangswiderstandes Spannung ab. Die dadurch verbrauchete Leistung erzeugt Wärme und das Spiel nimmt seinen lauf...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.04.2011, 12:20   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Jupp, nicht ganz so schlimm sah es bei mir aus, aber gekokelt hatte es auch bereits. Ist wohl Standard, irgendwann trifft es jeden....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 13:54   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Jepp, war beim meinem auch so, als ich ihn bekam. Ist wohl so eine Art
"Sollbruchstelle"......!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 14:05   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
oder Sollschmelzofen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 14:24   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und könnte man dem nicht irgendwie entgegenwirken
Das wär ja der Hammer wenn einem die Kiste abfackelt wegen einem 10Cent-Artikel
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.05.2011, 08:39   #7
blaucsi
blaucsi
das würde dann heißen,wenn mann neue Sicherungen mitsamt dem Block wo die Sicherungen drinstecken, gewechselt hat,dürfte es keine Probleme mehr geben?
Alt 11.05.2011, 09:01   #8
gas_sm
Das passierte schon häufiger. Es liegt wirklich an korrosion der Sicherungen. Nicht die Sicherung selber wird heiß, sonder der Steckkontakt, weil er einen schlechten Kontakt hat. Er fängt an zu glühen und dann brennt es ab.
Vorbeugen -> alle Kontakte der Sicherungshalter säubern und auch die Kontakte der Sicherungen.
zum Säubern kann man 1000er Schleifpapier nehmen zusammenfalten und damit die Steckkontakte säuber. Bei den Sicherungen bietet sich ein Glasfaserstift an.
Alt 11.05.2011, 08:47   #9
BestDad55
letztlich liegt auch nach jeder Reparatur nach einer gewissen Zeit genau wieder da das Problem, wie falkili es beschreibt. Man kann nur sehr regelmäßig alle Kontakte immer wieder reinigen und für stets guten Kontakt sorgen. Bedingt durch den recht gewaltigen Strom der dort fließt entsteht ansonsten an der Stelle des Übergangswiderstandes eben auch gewaltig Hitze. Ich habe bei mir auch einen "fliegenden" Sicherungshalter montiert und die neuen Kabel mit den alten durch Quetschverbinder verbunden. Genau die lösen sich irgendwann etwas und dann geht es da von vorne los und sieht aus, wie auf dem Bild..
Ich werde wohl die Stellen nochmals öffnen und dann die Kabel verlöten und mit Schrumpfschlauch überziehen, wie es sich eigentlich gehört. War halt seinerzeit faul.
Volker
Dateityp: jpg P4160114A.jpg (96,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 11.05.2011, 09:14   #10
gas_sm
Löten ist eigentlich nicht gut. Die Lötverbindung ist recht haltbar, da problem ist jedoch, dass das Kabel durch das Lötzinn versteift. Am Ende der Lötstelle beginnen die feindräht der Litze. Durch den entstehenden Hebel und den Vibrationen kommt es bei freitragenden Verbindungen auf Dauer zum Kabelbruch.
Gerade wenn ein Stecker fest verbunden ist und man dort ein Kabel anlötet.
Bei einer Litze und Quetschverbiundungen ist diese auch am Übergang haltbarer. Um einiges Besser ist dann ein Quetschverbindung und zusätzlich ein Schrumpfschlauch und die Kräfte weiter zu verteilen. In einem Kabelverbund/Kabelbaum kann man kabel auch mit Löten reparieren, wenn man die Stelle dann im Baum selber abstützt. Die Lötverbinder (Conrad 736360) bieten sich an, dicker Schrumpfschlauch und kleine Lötstelle.
Feuchtigkeit unter der Rücksitzbank etc. deki BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2011 13:12
Innenraum: Endschalter unter der Rücksitzbank Markus-B BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2009 10:25
Elektrik: Sicherung 41 unter der Rücksitzbank brennt durch Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2008 00:57
Elektrik: Microschalter unter der Rücksitzbank. Funktion !?!? Nimm12 BMW 7er, Modell E32 24 11.03.2008 15:21
Vorhin unter der Rücksitzbank Dome BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
