16.04.2011, 21:45
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Bremsscheiben von Bosch?
Hallo zusammen. Wollte mal von der Runde wissen was ihr von Bosch Bremsscheiben haltet. Am häufigsten wird ja anscheinend Ate empfohlen. Hat jemand Bosch drauf? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen?
Thanks,
16.04.2011, 22:30
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin,
m.w. werden bosch scheiben bei buderus gefertigt.
bei bremsscheiben ists für unsere autowagen elementar wichtig das die scheiben hoch oder doppelt gekohlt sind.
aber da gibts jetzt bestimmt wieder experten die das viel besser wissen als ich.
bleibt jedem selber überlassen was er druff macht,
fakt is ja wohl das bmw nicht selber eine gussabteilung für scheibis hat.
somit auch von irgendeinem hersteller zukauft und das bmw logo draufpappen lässt.
jedem das seine und mir das meiste.
wichtig is die vorbehandlung der radnabe und die einfahrrituale.
und ne bmw scheibe oder ate oder bosch dürfte genauso maggi sein wie ne billige ,
wenn du von 200 auf 60 runter hämmerst.
aber um auf das thema bosch zurück zu kommen ,
frag halt den verkäufer ob die doppelt gekohlt sinn.
wenn ja und preis ok druff damit.
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
16.04.2011, 22:38
Ich sehe das so, wenn ein Markenhersteller ein Produkt für den E32 herstellt dürfte das kein Problem sein. Bauart und Typgenehmigung liegen sicher vor.
Ich denke ATE oder BOSCH ist Jacke wie Hose.
Bei einer anderen Marke wie Xainyingyong ist das sicher anders.
16.04.2011, 22:30
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also Bosch Bresscheiben sind auch gut zumindest auf anderen Autos, auf dem 7er hab ich sie noch nicht gehabt. Am besten du bleibst bei ATE den diese waren auch ab Werk drauf und grade bei unseren schweren 7er kann man mit falschen Bremsscheiben viel falsch machen ein bekanter hatte mal Jurid auf sein 7er gepackt und nach 3TKM hatte er schon ein schlagen beim Bremsen.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
16.04.2011, 22:40
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich Fahre an meinem Fuffi auch Jurid.Sind jetzt ca.70.000Km drinn.Null Problemo.Aber Beläge sind auch Jurid.Hatte am 730i V8 auch mal Brembo.Auch Problemlos.ATe hatte ich auch schon.Nur ich bin da sowas wie ein Fetischist.Scheiben u.Beläge müssen bei mir immer von einer Firma sein.Ich mische nicht.Und an 2 habe ich Zimmermann.Bremsen tun sie alle gleich.Nein meine Zimmermänner Flattern nicht.Sollte öffters der Fall gewesen sein.
16.04.2011, 22:49
Habe bei einem Bekanntem Mitglied Bremsscheiben montiert, die er selber mitgebracht hatte. Es waren "No Name"-Scheiben. Er fährt mit seinem Fuffi nun schon seit 2 1/4 Jahr mit diesen Scheiben, und hat überhaupt keine Probleme damit. Ich Glaube daher, das es das "A" und "O" ist, wie man die Vorarbeit macht. Sind alle Beweglichen Teile und Führungen Ordentlich Gewartet, die Radnabe auch Gereinigt, dann muss das "Ding" auch gut Bremsen. Zu den "Bosch-Scheiben", da bin ich mir sicher, die kommen nicht von Bosch, sondern von einem anderen Hersteller, nur mit dem "Bosch-Logo" drauf, und schon "hat das Kind einen anderen Namen".
Gruss dansker
16.04.2011, 23:22
Fahrzeug: ...
Bosch ist außer bei Einspritzanlagen und bei ABS immer Schrott..
16.04.2011, 23:28
Habe bis Heute nicht mal gewusst, das es auch Bremsscheiben von Bosch gibt. Naja, ist wohl genauso, wie es die Engländer machen. Da heisst der Hersteller von Elekrtonikteilen ja nicht Bosch, sondern Lukas. Die haben auch Bremsteile im Programm, wie Beläge und Scheiben.
Gruss dansker
