			16.04.2011, 23:49
			 750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
				750i springt nicht an
Mein 750i hat neuen Sprit bekommen, neue Verteilerkappen, alle Zündkabel wurden gecheckt und die Kerzen haben Funken.
Das komische daran  ist - selbst mit Starthilfespray zündet er nicht und springt mir einfach nicht an :(
Was meint ihr dazu?
Danke und lg
julian
			16.04.2011, 23:56
Fahrzeug: ...
		Zündkabel falsch aufgesteckt? Riecht es nach Sprit am Auspuff?
			16.04.2011, 23:59
			 750i Neuling
		also zündkabel sind richtig angesteckt soweit ich das erkennen kann.
also genau wie auf den verteilerkappen nummeriert. (beidseitig gleiche reihenfolge stimmt ohnehin oder?)
er ist vor den verteilerkappenwechseln übrigends auch schon nicht angesprungen
			17.04.2011, 00:00
		Kommt denn überhaupt Benzin an den Düsen an? Mit dem Startpilotspray wirst Du wohl nicht weit kommen, um den zum Starten zu bekommen. Der hat sich bestimmt schon verflüchtigt, bevor er in den Verbrennungsraum gelangt ist. Seh mal nach, ob er einen Zündfunken an den Kerzen hat, und ob benzin am Düsensammelrohr ankommt. Musst mal ein wenig Planmässig vorgehen.
Gruss dansker
			17.04.2011, 00:05
			 750i Neuling
		Zündfunken an den Kerzen hat er - hab ich probiert.
Gut, Düsensammelrohr sagt mir nichts leider :(
			17.04.2011, 00:10
		Das "Sammelrohr ist jenes, an dem die Einzelnen Düsenabgänge Motiert sind. An dem Rohr kannst Du mal den benzinschlauch entfernen, und dann mal Kontrolieren, ob überhaupt Benzin gefördert wird. Kann ja sein, das die Pumpen nicht laufen.(Mal das Pumpenrelais und die Sicherung/en Prüfen.
Gruss dansker
			17.04.2011, 00:11
		Das "Sammelrohr ist jenes, an dem die Einzelnen Düsenabgänge Motiert sind. An dem Rohr kannst Du mal den benzinschlauch entfernen, und dann mal Kontrolieren, ob überhaupt Benzin gefördert wird. Kann ja sein, das die Pumpen nicht laufen.(Mal das Pumpenrelais und die Sicherung/en Prüfen).
Gruss dansker
			17.04.2011, 15:03
			 707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
		Aber irgend nen Behälter drunter halten, jede Seite fördert 1,7l/min und es sind ja 2 Bänke/Pumpen/Benzinrails.
			17.04.2011, 16:03
Fahrzeug: E34(03.91)
Was meint ihr dazu?
Danke und lg
julian
 Bitte kein Starthilfespray vor dem Luftmassenmesser einsprühen, damit kannst Du den schon zerstört haben.
			18.04.2011, 15:18
			 750i Neuling
Habs gestern nochmal versucht - mit Fremdstarthilfe weil die Batterie langsam aber sicher den Geist aufgibt.
Folgende Infos kann ich euch geben:
- Zündkerzen zünden --> probiert bei Zylinder 1
- Bei Startversuchen riecht es beim Auspuff nach Benzin
- 5 Liter neuen Sprit hab ich eingefüllt
- Nur leeres Startgeräusch - er hustet nicht mal.
- Anschluss Verteilerkappen gecheckt
- Sicherungen gecheckt.
Was meint ihr dazu überall die Kerzen rauszunehmen, zu Putzen und Starthilfespray reinzusprühen?
lg
Julian
