![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.04.2011, 20:56
V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Brummende Geräusche im Heckbereich 750i?
Hallo Forumulaner,
Da ich nicht so richtig weiß, wo genau das nachfolgend beschriebene Problem herkommt, habe ich eine sicherlich nicht so sehr aussagekräftige Überschrift für dieses Thema gewählt.
Aus diesem Grund ließ ich auch die Kategorie offen.
Hier nun mein Problem, bei dessen Lösung ich Euch um Eure Hilfe bitten möchte.
Immer wenn mein 750i warmgefahren ist und ich eine Geschwindigkeit um die 80 km/h fahre und nur sehr wenig Gas gebe, dann fängt er im Heckbereich an zu röhren.
Nun weiß ich leider nicht so richtig, wie ich das Geräusch beschreiben soll.
Es klingt halt wie ein Röhren, brummen oder wie, wenn der Abgasstrom heiser wäre. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Dieses Geräusch ist immer dann da, wenn man, wie schon beschrieben, das Gas nur ganz leicht betätigt oder nach einer Beschleunigung fast nach Null zurücknimmt.
Sobald man nur geringfügig mehr Gas gibt oder es ganz wegnimmt, ist auch das beschriebenen Geräusch wieder weg.
Mit dem Geräusch geht dann auch immer ein leichter Leistungsverlust einher.
Bei meinem ersten 750i hatte ich übrigens genau das gleiche Problem.
Damals ließ ich bei dem 7er einen neuen Tank, allerdings nicht deswegen, einbauen und auch der Aktivkohlefilter sowie die Störluftventile wurden gewechselt.
In Bezug auf das Geräusch und den leichten Leistungsverlust brachten die Reparaturen aber nichts.
Kennt Jemand von Euch dieses Problem bei seinem 750i auch?
Oder hat es ein Mitglied eventuell auch bei einer anderen Motorisierung?
Kann sich Jemand erklären, was dafür die Ursache sein könnte?
Ich danke Euch!
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
Geändert von 750i_E38 (18.04.2011 um 22:39 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
18.04.2011, 23:08
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
klingt für mich so, als ob
Deine Kardanwelle in irgendeinem Lager etwas Spiel haben könnte. Sobald Last drauf ist, legt sich die Welle seitlich an, und es gibt Ruhe. Praktisch ohne Last schlägt sie leicht in einem etwas zu großem Lagerumfang ?
Das könnte so ein Brummen und Rumpeln ergeben bei gleichzeitigem Leistungsverbrauch im Lagerspiel. Halt eine Vermutung.
Probiere mal, ob es auch auf der Bühne zum Brummen kommt, wenn leicht am Gas gespielt wird, und ein zweiter mit der Hand die Lagerstellen auf Zusatzvibration abtasten kann.
19.04.2011, 09:21
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Verschraubungen des Diffs am Wagenboden alle fest?
Ein leicht gelöstes Diff. könnte durch Verschränkung auch sowas auslösen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
19.04.2011, 09:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probiere bitte mal bei der Fehler-Geschwindigkeit den Gang raus zu nehmen (N) ... ist das Geräusch dann auch da, auch wenn man dann mit dem Gaspedal "spielt" ?
Teste mal minimal die Feststellbremse im Fehlerfall zu betätigen / minimal die Fußbremse mit dem linken Fuß zu betätigen.
Teste mal mit 0,8 bar mehr Luftdruck zu fahren.
Ich vermute, dass es was am Antriebsstrang/Diff oder am Auspuff/Kat oder (unwahrscheinlicher) an den Reifen/Rädern liegt.
Signatur:
19.04.2011, 10:12
† 13.09.2016
Brummt´s bei ca, 80, ungefähr 1500 U/Min, so als wenn du über eine geriffelte Linie fährst?
Dann fehlt deinem Getriebe Automatiköl !
Uli
19.04.2011, 12:37
V12 Enterprise IL
Ich danke Euch!
Hallo Forumulaner,
@ All
Ich danke Euch für Eure Tipps und Ratschläge! ![Top!](images/smilies/top.gif)
Was mir noch einfallt, ist, dass mein Freundlicher damals meinte, dass es auch die Benzinpumpe im Tank sein könnte, welche Vibrationen abgibt.
Sie war das einzige Bauteil, was beim Tankwechsel nicht erneuert wurde.
@ Sinclair
Ich werde Deinen Rat beherzigen und, wenn der Dicke mal wieder auf der Bühne ist, das Lagerspiel der Kardanwelle überprüfen.
Doch ich denke, dass dies nicht der Grund für die Geräusche sein wird, da es immer nur bei ca. 80 km/h auftritt.
Wenn die Kardanwellenlager Spiel haben, dann müsste es doch auch bei anderen Geschwindigkeiten und Gaspedalstellungen so sein, oder?
@ MR77
Ich werde die Verschraubungen des Diffis mal überprüfen.
@ FrankGo
Mhhhh, das Automatikgetriebe während der Fahrt bei ca. 80 km/h in die Stellung "N" schalten?
Kann ich das denn ohne Bedenken machen?
Wenn ja, dann werde ich es mal versuchen.
Das mit der Fuß- oder Feststellbremse mache ich auf alle Fälle mal.
Ich denke auch, dass es was mit dem Antriebsstrang oder der Auspuffanlage zu tun haben könnte.
Was mich dabei nur stutzig macht, ist der Umstand, dass mit dem Geräusch immer dieser merkliche Leistungsverlust auftritt.
Der Wagen fährt dann wie zugeschnürt.
Den Reifenluftdruck erhöhe ich mal.
Glaube allerdings nicht, dass es daran liegen könnte, da es auch bei den Winterreifen schon so war.
@ BMWupptich
Auf die Drehzahl habe ich noch gar nicht geachtet.
Das werde ich mal machen.
Danke für den Tipp!
Am fehlenden Getriebeöl wird es aber nicht liegen, da bei meinem ersten 750i nach dem Tausch des Kardanwellensimmerrings das Getriebeöl wieder auf Max. aufgefüllt wurde und das Geräusch trotzdem nie wegging.
Doch unabhängig davon, werde ich den Ölstand mal prüfen und ggf. korrigieren lassen.
Gruß an Alle,
René
19.04.2011, 14:53
Oder der Wandler ist ganz defekt...
