Alt 21.04.2011, 09:53   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Unterschiede Einspritzventile M70 FL und VFL?
Da ich gerade eine kleine bzw. etwas größere Motorrevision am V12 hinter mir habe frage ich mich wo denn der Unterschied zwischen den ESV beim FL und VFL ist?
Die vom VFL sehen definitiv anders aus (gelbes Ende) als die vom FL (schwarzes Ende, geänderte Geometrie des Sprühkopfes).
Ich habe letztes Jahr erst von meinem VFL die ESD gereinigt und komplett neu abgedichtet und würde deswegen diese gerne an meinem FL Motor, den ich jetzt neu aufgebaut habe und der als Austausch reinkommt, weiterverwenden.
Wo ist denn nu der Unterschied und könnte ich die vom VFL bedenkenlos am FL Motor verwenden?
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 10:01   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die VFL sind Bosch, die anderen sind vermutlich von Lucas.
Beide sind gegeneinander 100% austauschbar.
Alt 21.04.2011, 11:22   #3
hab auch schon welche fuer Hella drin gesehen im Facelift, solange sie fuer den M70 sind = Einspritzmenge gleich, kannste sie sogar mischen, kein Problem.
Alt 21.04.2011, 12:28   #4
Ghostrider
707PS
Alles klärchen, vielen Dank Euch!
Ab Mo findet der Umbau statt, der Motor den ich aufgearbeitet habe sieht aus wie neu... *händereibundsichfreu*
Alt 21.04.2011, 16:33   #5
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hab gerage meine Obere Ölwanne poliert. Sieht so aus. Vom M73
Dateityp: jpg BMWe32 028.jpg (89,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMWe32 029.jpg (90,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMWe32 030.jpg (90,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMWe32 032.jpg (96,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMWe32 033.jpg (93,1 KB, 15x aufgerufen)
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 02:44   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Problem wäre nur ein Mix aus Düsen/Ansaugkrümmer Vl/vVl, das passt nämlich nicht. Glaube beim vVl sitzen die Düsenlöcher tiefer - verwendet man nun eine Einspritzleiste vom VL dichten die O Ringe der Düsen gerade eben nicht ab und er zieht da Falschluft. Da geht es nur um 2-3mm, aber die machen es aus.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Unterschiede am 5HP30 VFL und FL Andrzej BMW 7er, Modell E38 23 31.07.2017 23:03
Unterschiede M70/M73 LukasF BMW 7er, Modell E32 53 01.10.2014 08:27
6 neue Einspritzventile M70 Bosch badzero BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2011 21:48
Karosserie: Tür FL und VFL gleich? Unterschiede?? mirsso BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2010 02:35
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
