Alt 28.04.2011, 16:18   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Zündung??
habe seid ein paar Tagen ein Problem mit dem Motor...
Habe das Gefühl er läuft nur auf 5 Zylinder oder so wenn ich anfahren will dann verschluckt er sich und hört sich an als ob nicht alle Zylinder mitkommen...
So Sprit mangel oder Zündkerze u.s.w...hatte da sjemand schon mal...
ist nen 730iA R6 Bj 1990...
gruß Stephan
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 16:30   #2
gas_sm
Was meinst Du im Detail damit?
Fragen:
Benzindruck
Verteiler?
Alt 28.04.2011, 16:37   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Entweder Luftmengenmesser oder Verteiler..
Schau mal ob der Stecker des Luftmengenmesser sauber sitzt. Zieh den mal ab dann müsste er noch schlechter laufen oder gar ausgehen. Wenn sich nichts ändert ist es der Luftmengenmesser.
Ansonsten Verteilerkappe runter machen und schauen wie es aussieht... Starke Brandspuren, Risse dann Verteiler tauschen.
Könnte auch Temperatursensor sein. Vorne auf dem Thermostatgehäuse.. Kannst du messen, schau mal in meine Dokument unten in der Signatur.
Zündung tomm740i BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2010 15:20
zündung???? setibos BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2009 20:55
Zündung Muaz BMW 7er, Modell E38 7 26.05.2008 07:21
Motorraum: zündung jd735i BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2008 20:05
Zündung Jörg BMW 7er, allgemein 4 27.02.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
