01.12.2003, 14:31
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo.
Der BC bezieht die Tankgröße vom Codestecker des Instumentenkombi. Dort ist die Größe parametrierbar.
Wenn Du nur den BC getauscht hast, müssen die Daten im Codestecker noch stimmen. Dann probier mal die Batterie abzuklemmen und anschließend noch einen BC-Reset (Test 21) auszuführen. Der BC liest die Daten dann vom Codestecker neu.
Sollte dann immer noch die falsche Tankgröße angezeigt werden, sind die Daten im Codestecker falsch.
Gruß, RR
30.11.2003, 15:51
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
BC und Tankinhalt
Hallo!
Ich habe letztens gemerkt das die "geheimfunktionen" 6 und 7, (Tankinhalt) nur bis 92 l angeben, Ich habe ein 100 l tank. Kann das sein das es unterschiedliche BC,s dafür gibt?
Grüsse
30.11.2003, 15:54
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
schon mal geprüft ob der BC aich zu deinen auto gehörte!Kannste auch prüfen mit den geheimfunktionen!
30.11.2003, 16:01
Nein, der ist nicht aus mein Auto, der originalen war kaputt (wegen Diebstahl).
Könnte also sein das er aus ein Auto mit 90 l tank ist.
Aber zeigt er jetzt der inhalt falsch? ist dar immer mehr drinn wie angezeigt, oder wird da unter 92 l richtig angezeigt?
Das möchte Ich gerne wissen...
30.11.2003, 16:19
Fahrzeug: E39 530i
@Phillip
glaube nicht das es verschiedene BC fuer unterschiedliche Tanks gibt,
haben E38 die nur 220Kmh fahren einen anderen BC als E38 die 250Kmh fahren,
klingt nicht logisch.
Vielleicht geht in deinen 100l Tank nicht mehr wie 92l rein, du waerst nicht der erste.
Thomy7er
30.11.2003, 16:32
Thomy7er
Ja, das kann man eigentlich nur richtig prüfen mit "tank leer fahren, volltanken", Ich tanke aber immer vor das die Reserve an geht, so das kein schmutz angesaugt wird. :zwink , aber 80l habe Ich schon mal getankt, und Ich denke mal 20 konnten noch drin sein.
Die teilenummer von die BC,s sind identisch, das isses also nicht.
Grüsse
30.11.2003, 17:06
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Hallo!
Könnt ihr mal helfen?
Wie aktiviert man solche Geheimfunktionen wie Tankinhalt?
Hat da jemand ne Beschreibung?
Danke im Voraus
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
30.11.2003, 17:30
Guck mal hier:
(bei OBC secrets):
http://shrubbery.student.utwente.nl/
Viel spass!!!
30.11.2003, 17:37
Die Anleitung ist kompliziert geschrieben.
Und was ist wenn man einen neueren Bord-Computer hat?
Ist mir en bischen zu gefährlich, nachher kann ich es nicht mehr zurückstellen.
30.11.2003, 19:14
Wenn Du ein BC IV hast dann klick an den link ganz unten.
Da muss man nichts züruckstellen, das bleibt freigeschaltet und is gut so.
Kein risiko!, die normalen funktionen bleiben gleich.
Grüsse
