10.05.2011, 18:19
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Zündaussetzer
Habe Zündaussetzer an mehrere Zylinder,Habe vor 2000 km neue Bosch Zündkerzen eingebaut am anfang lief er auch gut ,mittlerweile spürt man die aussetzer im Stand ganz deutlich.Meine Frage ist ob die Zündkerzen (Bosch 4 polig)nach so kurzer zeit defekt sein können,weil ich diese in Verdacht habe,möcht aber nicht auf Glück nochmal Kerzen wechseln beim 12er hat sowas schon mal jemand gehabt???.Mfg CSISEC
10.05.2011, 18:32
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Bezugnehmend auf das Alter des 7ers, stellt sich die Frage, ob da nicht der Rest der Zündelektrik durchgecheckt gehört. Verteilerkappen/Läufer, Zündkabel?
So war es bei mir. Eben auch 3 TKm neue Zündkerzen drin? Verteilerkappen gewechselt(80% Erfolg), jetzt noch die Zündkabel und der 12 Ender röhrt sanft wie eh und je!
11.05.2011, 14:39
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Hallo, bei meinem habe ich zuerst die LMM gewechselt dann die Zündkabel und die Verteiler. So dann sind die Kat´s Kaputt gegangen wegen den Zündaussetzern, musst du aufpassen, am besten nicht mehr mit Zündaussetzer fahren, behebe die ersten Probleme nach und nach bis er wieder normal läuft damit du die Kat´s nicht ruinierst.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zündaussetzer
Hutschie85 |
3 |
03.06.2010 14:22 |
Zündaussetzer
Jimmy735iE38 |
1 |
15.03.2010 00:45 |
Elektrik: zündaussetzer
Drache |
18 |
28.05.2009 18:03 |
Zündaussetzer?
727tx |
6 |
12.08.2007 01:03 |
Zündaussetzer
0Ahnung |
17 |
19.04.2003 19:38 |
