02.12.2003, 20:36
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Hilfe, mein Bimmer vibriert im Leerlauf
Ich beobachte folgendes Problem:
Seit einiger Zeit vibriert es im Auto ziemlich stark, wenn ich auf "D" an der Ampel stehe. Der Drehzahlmesser zeigt ziemlich genau 500 U/Min. Ausserdem merkt man Vibrationen, wenn ich mit niedriger Drehzahl fahre (so um 1200 U/Min).
Bin mir ziemlich sicher, dass dieses Phänomen bislang nicht bestanden hat.
Es macht übrigens keinen Unterschied, ob das Kühlwasser kalt oder warm ist.
E38, 4,4l, 9/2000, ca. 70000 km.
Hat jemand eine Idee?
Güße,
Dr. M.
02.12.2003, 21:46
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Keine konkrete Idee, aber ich meine, dass die Leerlaufdrehzahl meines Autos etwa 100 U/min höher ist. Kann es sein, dass Dein Auto nicht auf allen "Töpfen" läuft?
Franz
(Murphy)
02.12.2003, 22:06
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich tippe auf eine Zündspule !
Ralph
02.12.2003, 22:49
@Franz
jetzt, wo Du es sagst, hatte ich in der letzten Zeit auch das Gefühl, als ob die Kiste nicht mehr so "zieht" wie früher. Vmax kann ich mit den WR derzeit nicht probieren.
Wenn einer der Töpfe nicht läuft, müsste dann nicht eigentlich die EML (hiess die so??)-LAmpe leuchten?
Grüsse,
M
02.12.2003, 22:50
@Herbie
Könnte man das nicht am Tester erkennen, wenn eine Zündspule defekt ist?
Grüße,
Dr. M.
02.12.2003, 23:38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja klar. Im Fehlerspeicher müsste auch eine Meldung abgelegt sein. Ob EML emeln muss oder nicht, weiss ich nicht.
Vor allem solltest Du schnell was unternehmen, denn es könnte unverbrannter Kraftstoff in den Kat der betreffenden Seite gelangen und tschüss Kat. Gewechselt müssen/sollten sie paarweise werden. Fröhliche Weihnachten.
Franz
[Bearbeitet am 2.12.2003 um 23:39 von Franz3250]
02.12.2003, 23:48
@Franz
Kein Problem. Dank €-Plus.
Was mir gerade noch einfällt. Wie ein Vierzylinder klingt, wenn er auf Dreien läuft, das kenn ich. Wie sich ein Sechszylinder anhört, der nur auf Fünfen läuft, das weiss ich auch.
Kann mir einer beschreiben, wie sich ein Zwangssiebenzylinder anhört? KAnn es tatsächlich sein, dass man das kaum merkt??
Dr. M.
02.12.2003, 23:55
Some say...
Kann durchaus sein, dass man es kaum merkt.
Mein 750er (damals) lief mal auf 11 Töpfen, das hat man dann bei normaler Fahrweise
überhaupt nicht mehr bemerkt.
Bei meinem 740er war neulich ein Zündkabel lose, (die D..pen bei der Werkstatt hatten neue Kerzen reingemacht)
das habe ich auch nur am leicht klackernden Geräusch unter der Verkleidung bemerkt.
Nicht mal im Leerlauf an der Drehzahl oder so....
03.12.2003, 21:32
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Original geschrieben von Doktor M
@Franz
Dr. M.
Hörst du nicht! Hatte ich am E32 V8 auch. Spürst du nur (oder am besten) am Lenkrad im Standgas.
Ich bin seinerzeit übrigens mangels Zeit für Rep. ca 1500km mit 7 Zylindern gefahren und dem Kat hats nichts getan.
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
03.12.2003, 21:50
Fahrzeug: BMW 330d
Das gleiche Problem...
... hat ein Freund von mir hier an seinem X5 4.4l. Bei BMW haben die jetzt gesagt es läge am Getriebe, was ich aber nicht für realistisch halte. Wenn man N einlegt vibriert es immernoch! Mehr so ein leichtes schaukel... Und wenn man dann D einlegt und den Fuss von der Bremse nimmt, rollt er nach vorne, aber mit deutlichem Ruckeln. So als wenn er nicht genug Kraft hätte! Aber Gas nimmt er an wie immer... Ohne stottern und verzögern...
DJ41
