			24.05.2011, 01:34
			 *V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
				Brauche Rat zu meinen Stoßdämpfern
		Hi Leute!
hab heute meinen neuen Fuffi auf der Bühne gehabt un bemerkt, das hinten rechts der dämpfer ein wenig ölfeucht ist.
bin am überlegen, ob ich nicht auf ein niveauloses fahrwerk umbauen sollte.
meine fragen:
1 - gibts ne gute alternative z.b. monroe (will kein sportfahrwerk) dämpfer, die ich anstatt der niveau einbauen kann? welche änderungen zieht das mit sich (auch was das fahrverhalten angeht)?
2 -  wenn ich günstiger an niveau federbein(e) kommen sollte sind alle dämpfer gleich 730-750 oder gehen nur welche aus nem 50ger?
vielen dank schon mal!
				Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
			24.05.2011, 08:01
		wo leckt er? Unten an dem kleinen Teil? Da ist nur ein O-Ring zu tauschen, da braucht der Daempfer noch nicht mal komplett raus, das Teil kann abgeschraubt werden.
			24.05.2011, 13:17
			 *V8-Verächter*
		unten am teller hängt ein tropfen.
vom fahren her merk ich nix.
			24.05.2011, 14:10
		unten ist ein kleines Lock zum Entlueften in dem kleinen Teil, und da ist praktisch nur ein O-Ring, den kannste spielend auswechseln.
Ich hab mal extra einen komplett auseinander gebaut und viele Bilder gemacht von allen Teilen
   SYSTEMS - LAD
Niveaudaempfer reparieren ist fuer mich so bei Grad 3 vom max 10, ist wirklich einfach, musst Dir nur die Oringe besorgen, oben ist einen Dichtung, die evtl. etwas schwieriger zu bekommen ist, aber auch kein Thema.
Hydraulikshop hilft da.
			24.05.2011, 15:10
Fahrzeug: ...
		Ansonsten, Niveaudämpfer habe ich noch hier liegen...
			08.09.2011, 16:57
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
				Niveaudämpfer e32 750
sind die beiden hinteren Dämpfer gleich oder gibt es einen linken und einen rechten. Was kostet mich der linke?
