Alt 26.05.2011, 09:10   #1
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Standard Lambdasonde um 24 € für M62B44
Halllo!
Bin in ebay auf folgendes Angebot gestoßen, möchte meine zwei Lambdasonden tauschen.
Der Preis ist günstig. Was haltet ihr davon? Ist das kaufbar?
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 10:11   #2
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Sei mir nicht böse, aber über Lambdas wurde in den letzten Wochen etliche Male diskutiert...
Wenn du die Suche genutzt hättest, dann hättest du gelesen, dass die Mehrheit hier nur schlechte Erfahrungen mit den Billigschrott gemacht hat und das billige eBää-Zeugs nicht viel taugt...
Im Übrigen ist das die Sonde NACH dem Kat, gell
und du willst doch bestimmt die Sonden VOR dem Kat tauschen, richtig ?!
Und du musst die Stecker noch selbst anlöten....
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 10:18   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Ebay, dann kauf original Bosch-Ware zum günstigen Kurs.
Das erspart viel Ärger und zudem noch Geld
Alt 26.05.2011, 10:23   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
lass das mit diesem billig glump sein. Wenn schon originale Bosch, NGK oder andere Markenware. Im Zweifels immer erstmal bei BMW Direkt anfragen. Gerade mit diesen Aftermarket teilen wirst im Elektronik bereich nicht glücklich. spar lieber einen monat länger und hol dir was gescheites..
Alt 26.05.2011, 10:54   #5
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Naja, schöne Ausführungen...
Die Lambdas SIND von Bosch oder NGK und noch einem dritten Hersteller der mir gerade nicht einfällt, die letzte war eine Bosch der neueren Produktion, erkennbar an der etwas geänderten Ausführung der Fühlerummantelung.
Wenn ein 645i Cabrio mittlerweile schon seit 5 Jahren mit so einem "Billigzeugs" fährt, dürften unsere heiligen Bimmer damit wohl auch keine Probleme haben.
Dem hab ich nämlich damals eine gegeben, die ich zufällig noch im Keller hatte und seitdem musste er nicht mehr tauschen.
Achja, wo muss denn da gelötet werden? Hab das noch nicht gesehn, deshalb meine Frage.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 11:35   #6
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Wo gelötet werden muss? MUSS nicht, kannst sie auch mit einer Universalsteckverbindung zusammenschrauben...bei diesen Universallambdas muss der Stecker der alten Sonden übernommen werden, da dort keine Stecker dran sind.
Daher stehts auch so geschrieben:
Lambdasonde 4-Kabel (inkl. Heizung) mit offenen Kabelenden
Elektrischer Anschluss: 4-adrig (2x Heizung, 1x Signal, 1x Masse)
Gewinde M18
4x Schrumpfschlauch
Vorhandener Kabelbaum / Alter Stecker wird weiter verwendet.
Oder so:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autosensorberlin.com/blog...onde-einbauen/
Geändert von Carlton (26.05.2011 um 11:42 Uhr).
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Teile: Suche Gasanlage für M60B40 falls passt auch M62B44 dashane Suche... 1 16.05.2010 15:12
Wieviel für defektes 5HP24 aus M62B44 04.2001 verlangen? E38-Fan eBay, mobile und Co 2 24.09.2009 17:29
Suche DME / Motorsteuergerät für V8 - 4,4 M62b44 fau12 Suche... 0 02.09.2008 19:15
M62b44(448s1) M62b44(448s2) ? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 44 06.03.2007 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
