Alt 26.05.2011, 17:45   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard Vorderachse und Hinterachse wird komplett erneuert, muss man auf was besonderes achten ?
Hallo Leute
Habe nächste Woche vor, die Vorderachse und die Hinterachse bis auf die Stossdämpfer zu erneuern.
Die Teile sind natührlich orginal BMW Teile.
Meine Frage:
Muss mann auf etwas besonders achten beim ein und abbau der Teile?
Ich hatte mal gehört das irgentwelche Teile nach dem einbau erst festgeschraubt werden müssen, wenn der Wagen von der Bühne runter ist, also wenn der Wagen auf den Rädern wieder steht.
stimmt dass, oder ?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 17:57   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Beim Ausbau:
Du brauchst folgendes Spezialwerkzeug:
handelsüblichen Gelenkausdrücker für die Querlenker und Spurstangen und einen speziellen um das Kugelgelenk am Integrallenker auszudrücken. Und wenn man es richtig macht, eine Presse um das Lager des Lenkhilfs oder Lenkführungshebel zu erneuern.
Und wenn du die Domlager erneuern willst benötigst du einen Federspanner.
Ich habe noch einen elektrischen Metallfuchsschwanz gebraucht, weil meistens die Schrauben vom vorderen Führungslenker hinten nicht raus gehen und man die nur noch raussägen kann.
Dann benötigst du eine Messvorrichtung um die Neigung der mittleren Spurstange einzustellen. Ich habe mir das mir einem Laser selbst gemacht. Sonst hast du ein sch. Fahrverhalten.
Beim Einbau:
Das wichtigste ist, dass du alle Gelenke, die feststehende Gummidämpfer haben erst anziehst, wenn das Auto auf den Rädern steht. Das ist zum Beispiel vorne bei der Druckstrebe und beim Querlenker der Fall.. Ist ja klar, der Gummi wird durch das festschrauben fixiert. Wird das im eingefederten Zustand gemacht kann der Gummi einfedern und ausfedern. Wird das im ausgefederten Zustand gemacht, verwindet er sich wenn das Auto auf die Räder kommt und verwindet noch mehr wenn das Auto einfedert. Das führt dann dazu, dass der Gummi schnell wieder defekt ist. Bei den normalen Kugelgelenken ist dies nicht der Fall weil die sich um 360° drehen können und die Manschette sich letztlich mitdreht.
Und natürlich Spur und Sturz an der hinteren Achse und Spur an der vorderen einstellen lassen.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 18:48   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Spur und Sturz nach einigen (100 oder so) Kilometern nochmals einstellen,
die Achsen setzen sich und die Einstellung stimmt dann nicht mehr.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 01:01   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Was denn für eine Neigung???
Ich habe die vordere Spurstange schon 2 mal gewechselt (inkl. Spurstangenköpfen)
Aber auf welche "Neigung" soll man da achten müssen?
Gruß Jippie
Alt 29.05.2011, 01:20   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruß Jippie
Ganz einfach.
Die mittlere Spurstange steht gerade, die äußeren Spurstangen stehen leicht schräg nach unten.
Beim Einfedern verändert sich die damit Spur, da die Spurstangen ja nach außen einfedern.
Wenn nun die mittlere Spurstange schief steht, ist der Winkel der äußeren Spurstangen unterschiedlich und beim einfedern verändern sie die Spur rechts und links unterschiedlich. Das führt zu einem nervösen Fahrverhalten.
Genau aus diesem Grund ist der Bolzen des Lenkgetriebes so beschaffen, dass die mittlere Spurstangen hoch und runter geschoben werden kann.
Bei BMW gibt es dazu ein Einstellwerkzeug, dass in die Aufnahmen der Querlenker geschraubt wird und wo man mit einer Messleere die Spurstange misst.
Die erlaubte Toleranz ist 1,2 mm..
Ich habe mir das mit einem Laser aus dem Baumarkt gemacht.. Hebebühne an den Aufnahmen so einstellen das das Auto perfekt gerade steht. Dann Laser auf die Spurstangen richten, messen und einstellen.
Das geht ganz gut..
Alt 29.05.2011, 01:25   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Gruß Jippie
Habe ich vorher auch nicht gewusst, aber anscheinend kann man die schief einbauen, also nicht waagerecht und um das zu vermeiden gibt es ein Spezialwerkzeug (hat hier im Forum schon jemand gebaut) mit dem man das einstellen kann. Oder auf ner 100%ig ebenen, symmetrischen Bühne den Bodenabstand messen. Toleranz der Spurstange ist (glaube ich) 1mm.
Ob man das beachten muss, wenn man den Lenkhebel nicht vom Lenkgetriebe macht, weiß ich leider nicht.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 01:27   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn der Vorgänger es richtig gemacht hat dann nicht, weil sich das Maß ohne Lenkhebel- oder Lenkführungshebeltausch ja nicht ändert.
Alt 29.05.2011, 01:50   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Gruß Jippie
Hier beschrieben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/neue-...ml#post1571114
zum Einstellen genügen 2 Gewindestangen. Dann ist es auch egal wenn er nicht gerade auf der Bühne steht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 14:01   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Und hat es geklappt oder die Tipps was geholfen?
Man bekommt hier teilweise echt wenig Rückmeldung und selten einen Dank...
Alt 28.05.2011, 15:45   #10
iMAC
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
wahrscheinlich liegt er unter'm auto, weil er die schrauben festziehen wollte und kommt nimmer raus...
iMAC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Kauf, auf was muss man achten? chikkago BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2011 11:42
Motorraum: Anlasser muss neu. Auf was muss ich achten? Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 07:06
will mir morgen e38 728i kaufen auf was muss man achten fritzax BMW 7er, Modell E38 22 02.12.2008 15:52
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Ist er das Wert und auf was muss ich achten ??? WolfgangCab BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
