Alt 27.05.2011, 16:22   #1
gas_sm
Standard Spiegel-Bordsteinautomatik, verstellen bei Rückwärtsfahren
Wie ist das beim E32, hat jeder die Funktion, dass der rechte Rückspiegel wahlweise, je nach Stellung des Spiegelschalters, auf den den Bordstein schwenkt?
Hier ist es nochmal beschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/recht...tml#post227968
Wenn das bei jedem funktionieren soll, egal ob Facelift oder Automatik ode Schalter, dann würde ich mich auf die Fehlersuche begeben.
Bei meinem geht es nämlich nich.
Alt 27.05.2011, 16:24   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
NEIN!
Das hat man nur wenn man Elektrische Sitze mit MEMORY hat! Bei normal elektrisch Verstellbaren Sitzen ohne MEMORY ist das auch nicht drin!
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (28.05.2011 um 10:29 Uhr).
Alt 27.05.2011, 21:41   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
NEIN!
Das hat man nur wenn mal Elektrische Sitze mit MEMORY hat! Bei normal elektrisch Verstellbaren Sitzen ohne MEMORY ist das auch nicht drin!
Nur bei Memory sind die Potentiometer verbaut, welche die Positionen von Sitzen und Außenspiegeln an das Steuergerät melden, welche Werte abspeichern. Der Rechte Spiegel kann dann so einen bestimmten Winkelwert abklappen, 7 Grad waren das glaub ich.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 21:50   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Alt 15.02.2014, 10:30   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich greife das nochmal auf.
Bei einem 730 M30 Bj 11/92 funktioniert trotz manueller Sitze die Sache mit dem Spiegel. Der Wagen hat kein Memory.
Bei einem anderen 730 Bj 08/90 funktioniert es nicht. Ist das ein Fehler?
Alt 15.02.2014, 10:33   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich könnte mir vorstellen,dass es jemand nachgerüstet hat und das Signal dann
mit einlegen von "R" geschaltet wird.
Ich kann mich erinnern,dass dieser Zusatzkabelbaum für die Abklappfunktion
mal eine Weile " heiss begehrt" war.
Viele Grüsse
Peter
E38-Teile: Nachrüstsatz Spiegel Memory Bordsteinautomatik komplett Scharly Biete... 6 11.01.2010 07:19
Elektrik: Muß der Spiegel beim Rückwärtsfahren nicht abblenden? Zebraflo BMW 7er, Modell E32 8 27.05.2009 21:34
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 21:08
Bordsteinautomatik E65 benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.01.2007 04:37
Bordsteinautomatik dontpanic BMW 7er, Modell E38 6 11.09.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
