Alt 27.05.2011, 21:47   #1
zidafz
Benutzerbild von zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Standard Spark Non-Fouler/Lambda Simulator
Hallo Zusammen,
ich möchte die 2 KATs meines 740iL Bj. 2000 ausbauen.
Um eine Fehlermeldung zu vermeiden, muss man ein Lambda Simulator einbauen.
Habe bissle im Internet recherchiert und etwas auf english gefunden: "Spark Non-Fouler"
sieht ähnlich wie eine Zündkerzengewinde.
Anbau: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) solution: Check engine light w/ aftermarket Headers - E46Fanatics
Sowas kostet in USA ca. 10 $
Könntet Ihr sagen was soll dieses Ding auf deutsch heissen?
Wo ist zu kaufen/bestellen?
Vielen Dank
Ziad
zidafz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 16:58   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
So wie ich den Text verstehe, ist der "Spark Non-Fouler" nur ein Gewinde, dass die Lambdasonde aus dem direkten Abgasstrahl herausbewegt. Sie bekommt aber weiter Abgase ab, aber eben mehr einen Durchschnitt, sprich, wenn der KAT langsam reagiert, ist das kein Problem. Wenn der Kat aber gar nichts macht, weil er fehlt, hilft dir das Ding überhaupt nicht.
Die Weisen aus dem Forum wissen vielleicht einen anderen Weg - da es sich bei der Lambdasonde um einen Sensor der ein paar Hundert mv abgibt handelt, müsste ein Widerstand, der das Sensorminus mit dem Heizungsplus verbindet das gewünschte machen, müsste man mal ausprobieren bzw. genauer überlegen.
Da imho die Lambdas nach dem Kat nur zum Feststellen von KAT-Fehlern verwendet wird, sollte dass für den Motorlauf auch egal sein.
Ob du damit legal auf der Strasse fahren darfst bzw. eine Abgasüberprüfung bestehst - wohl kaum. Hängt aber davon ab, in welchem Land der Wagen zugelassen ist.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 18:34   #3
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Und hat´s jemand ausprobiert? welcher Widerstand?
Alt 28.05.2011, 18:10   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ja das funkt ,keine MIL,bzw.Fehlermeldung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oxygen Sensor Spacers & Isolators
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1718869-post2.html
Interner Link) Motorraum Unrunder Motorlauf nach Vollgas! - Seite 2
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 18:21   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie zidafz schon schrieb, einfach einen Spannungsteiler basteln. Teuer werden hier lediglich die 6 Drahtl mit Pins um es direkt am STG ein zu pinnen. Die Widerstände beim Conrad sind nur cent-Artikel. Als Gehäuse empfiehlt sich wie immer das Ü-Ei
Der TÜV macht doch neuerdings seine ASU doch übers Interface. Zumindest hat er sich gefreut als ich ihm meinen OBD-Rund -> OBD2 hin gehalten habe.
Alt 28.05.2011, 18:26   #6
Newton
schraubender Fahrer
Den Spannungsteiler habe ich angedacht... ist der KAT wie im Thread von grunzl verlinkt wirklich bedeutungslos für die AU ? Sprich: KAT raus und Sensor türken und die Abgaswerte sind okay ?
Braucht man den KAT nur für die Warmlaufphase etc. ?
Alt 28.05.2011, 20:25   #7
rubin
Der KAT ist doch dazu da deine Abgase in Wasser zu verwandeln, oder zu verbrennen. Soll ja fast keine Kohlenstoffoxide die Luft verpesten
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
iPhone Simulator zum Testen von Apps Christian Computer, Elektronik und Co 4 27.01.2010 17:50
Auto: Alfa 156 1.8 Twin Spark Progression seventhirty Biete... 4 05.11.2009 11:14
Abgasanlage: lambda poco-man BMW 7er, Modell E32 5 20.06.2007 12:31
Motorraum: High Performance Spark Plug Wires M70 Erich BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
