28.05.2011, 20:58
Kofferraumschloß verhakt - Kleiner Mann ganz groß!
Servus!
Folgende Situation: Donnerstag Abend, vom Büro daheim, Auto in Garage abgestellt und Tage zuvor immer schon bemerkt, dass die Kofferraumklappe unsauber bzw. gar nicht schließt. Scheint wohl wieder das alte Leiden mit der Feder im Schloß zu sein bzw. das Modul für die Softclose Funktion.
Abendessen vorbei, also frisch ans Werk, Mechanik richten. Doch zu spät: Kofferraumklappe bombenfest. Alle Öffnungsversuche, Draufrumkloppen und Gutzureden helfen nix. Natürlich Werkzeugkoffer, Aktentasche usw. alles IM Kofferraum.
Und jetzt?
Idee!
Programm Sohn 1.0 mit Versions-Nr. 9/2004 aufrufen, ab durch den Skisack in den Kofferraum, Schloß von innen ausbauen. Da dieser ja bei meinem E38 bekanntlich mit Laminat ausgeschlagen ist, recht wohnliche Atmosphäre und für Kinder zuträglich.
Sohn drin, Vadder mit Kopf durch die Luke mitsamt Lampe hinterher und Anweisungen geben. Mit Schraubendreher und Spitzzange die widerspenstigen Plastiknippel entfernen, dann die drei T30 Schrauben lösen, welche mächtig fest angeknallt waren. Aber der Jung kann ja mit Ratsche umgehen.
Keine 15 Minuten später war der Deckel auf und Vadder konnte das Schloß richten. Die Feder war ausgeleiert und ließ den Mitnehmer nicht mehr den Kontaktschalter für die Softclose auslösen. So war der Kofferraumdeckel fest zu. - Feder gespannt, alles neu gefettet und justiert. Hydraulische Klappe öffnet und schließt jetzt wieder optimal.
Der große kleine Mechaniker wurde dann tags darauf mit ausgiebigem Besuch bei McDonald's belohnt bzw. steht die Tage im kommenden Urlaub noch eine weitere Honorardarbietung offen.
Danke, Philip!
28.05.2011, 21:06
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
28.05.2011, 21:11
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Aus dem Jung wird mal was...früh übt sich
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
28.05.2011, 21:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
klasse dein jung
aber viel wichtiger: was ist das für ne geniale schirmhalterung???
ist das original oder nur nen haushalts-besenhalter umfunktioniert?
weil.... ich haben will!
28.05.2011, 21:54
Fahrzeug: S50B32
Na da hammwer nochmal Glück gehabt, gell?  Gut so.
Zitat von PacificDigital
was ist das für ne geniale Schirmhalterung???
Ging mir auch als 3-4tes durch den Kopf.
Also, wir verlangen Aufklärung
28.05.2011, 22:22
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Einfach nur goil die Sache !!!!
Daumen hoch und Hut ab für deinen "kleinen Mann"
Wird mal ein ganz großer...
PETZ
28.05.2011, 22:41
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Sauber, auf die Idee muss man erstmal kommen
Konnte man das Schloss nicht von innen öffnen, indem man diese eierförmige Scheibe dreht?
Ansonsten: Interessanter Kofferraum, was ist das für eine Taste im Griff oben links am Deckel?
Mfg Martin
30.05.2011, 19:08
Nicht im Regen stehen lassen.
Moin!
Das sind ganz simple Gerätehalter, wie sie im Baumarkt erhältlich sind. Nicht sonderlich schön, aber praktisch. Und der Schirm bleibt sicher in der Halterung.
Gibt's aber auch in der Edel-Version mit Lederriemchen von Aston Martin für umme 60,-- EUR; war bislang aber nicht so luxuriös veranlagt, das nachzurüsten...
Zitat von MuFFe
Hat proxxon ein neues knarrenlayout oder ist das eine ältere version?
Der Werkzeugsatz ist schon älter, aber haltbar und gut. Habe mich im Frühjahr 2003 einmal quer durch das Sortiment gekauft. Hat mich bislang nicht enttäuscht. Bislang keine ausgenuddelten Ratschen o.ä. Defekte.
Cheers!
Alex
30.05.2011, 22:40
Herrlich Alex !
Rudi
30.05.2011, 23:01
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Hatte mal das selbe Problem, Kofferraum zu, Hydraulikpumpe pumpt wie wild aber nix tut sich. Also Schlüssel ins Schloss, rum gedreht und auf war er
Bei mir war es auch diese Feder nur das sie nicht ausgeleiert war sondern bebrochen.
komisch finde ich nur das er sich bei Dir nicht mit dem Schlüssel öffnen lies
Geändert von Beaemweh (30.05.2011 um 23:15 Uhr).
