03.12.2003, 17:10
Flying Doctor
Fahrzeug: 911 und dank BMW nun Benz
"Zirpen" aus den Lautsprechern
Habe mal wieder ein komisches Problem. Seit einiger Zeit vernehme ich ein wirklich ausgesprochen nervtötendes Zirpen aus den Lautsprechern, hört sich wirklich wie das Zirpen einer Grille im Sommer an. Im Abstand von 10-40 Sekunden ertönt dieses Geräusch, unabhängig davon, ob TV, Telefon, Radio oder Navigation läuft. Auch mit dem Lautstärkeregler habe ich keinen Einfluß auf dieses Geräusch. Bei BMW ist man ratlos (wie soooo oft!).
Frage: Wer hat ähnliches Geräusch und kennt die Ursache? DANKE!
DR.NO
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 18:12 von Dr. NO]
03.12.2003, 17:26
Was Ich mal machen würde ist, den gleichstrom widerstand der Lautsprecher zu testen, diese müssten so um die
2,8 bis 4 ohm Liegen, dazu musst du hinten an dem Lautsprecherstecker der vom Verstärker ab geht die Lautsprecher einzeln mit einem Multimeter einzeln messen. Die Belegung ist im Forum hinterlegt bitte verwende
mal die Suchfunktion.
Meine Vermutung ist, entweder hat der Verstärker eine Macke oder die Lautsprecher
03.12.2003, 20:23
Fahrzeug: B12 (E38)
Das Zirpen kenne ich,
war bei mir der DSP.
Nach Austausch war es weg.
Daniel
