			31.05.2011, 17:50
				Pendelstützen kaputt..
		ich glaub ich hab ein größeres problem an meienr vorderachse...
wollte vorhin die pendelstützen wechseln, dabei habe ich versucht die obere schraube zu lösen.. hat auch geklappt, nur siehe da.. das gewinde dreht sich mit..?!   was nu?
			31.05.2011, 17:54
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
		Steckschlusssel 16 verwenden an der pendelstuze:
Damit muss das mahl gehn.
Gruss Johan
			31.05.2011, 19:27
			 E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
		Einfach den Konus/Gewindestange fest in die Aufnahme drücken und halten, dann gehts normalerweise auch.
Denn nicht jede Pendelstütze hat eine "Stelle" zum gegenhalten.
			31.05.2011, 19:39
		naja.. das gewinde ist ziemlich angerostet..
			31.05.2011, 19:48
Fahrzeug: ...
		Zur Not einfach abflexen oder raussägen..
			31.05.2011, 20:50
			 Ex M60-powerd by LPG
		wie auf dem Bild von Johan zu sehen, da ist ein Schlüsselansatz.
Wenn es ordnungsgemäß eingebaut ist, passt der Schlüssel von unten parallel zur Dämpferachse.
Mit Caramba vorher duschen.
Wolfgang
