Alt 01.06.2011, 00:35   #1
maveric90
Fahrzeug: E32-730i (1993)
Standard 8,5 18 ET 10 und 9,5 18 ET 15 auf E32
schönen guten abend bin schon seit 3 stunden am forum durchsuchen xD.
möchte mir RH 18 Zoll felgen zulegen mit den daten :
Lochkreis: 120
Zollgröße: 18
Felgenaufbau: einteilig
Felgenhersteller: RH
Reifenspezifikation: Sommerreifen
Lochzahl: 5-loch
Reifenbreite: 235/35 ZR18 103Y mit ca 6mm
Reifenbreite: 255/45 ZR18 103Y mit ca 5mm
Felgenbreite 8,5 18 ET 10
Felgenbreite 9,5 18 ET 15
kann ich die ohne weiteres fahren?
hat jemand eine abe oder gutachten/vergleichsgutachten, damit man sie eingetragen bekommt.?
maveric90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 00:52   #2
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Lochkreis: 120
Zollgröße: 18
Lochzahl: 5-loch
Ob du sie zu 100% ohne weiteres fahren kannst kann ich dir nicht sagen. Aber normalerweise sind für den E32 folgende Dimensionen bei 18 Zoll bestimmt:
235/40 und 265/35
245/40 und 265/35
235/40
245/40
265/35
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 00:59   #3
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Und noch ne kurze Info.
Bei 255/45 weicht der Abrollumfang um knappe 6% von den orginalen ab.
Und bei 235/35 um knappe 4%.
Ich würde sagen das du dir eine andere Reifendimension suchen musst.
Alt 01.06.2011, 01:28   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
naja, bei 235/40 vorne und 265/35 hinten liegst du in der Toleranz.
Die Felgen müssten von den Abmessungen her passen aber das was du da an Gummi drauf haben sollst kann so eigentlich nicht stimmen... vorne 35er Wandhöhe und hinten, beim breiteren, 45.. never... Das was ich oben geschrieben habe wäre dann für dein Auto richtig bei 18"
Kai
Alt 02.06.2011, 00:30   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
SO definitiv nicht auf dem E32 !
vorne bei ner 8,5 235/40/18
hinten bei ner 9,5 255/35/18 bis 275/35/18
Ich suche:
Alt 02.06.2011, 05:52   #6
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Nein, reifenkombination ist für einen e38hat jemand eine abe oder gutachten/vergleichsgutachten, damit man sie eingetragen bekommt.?
Siehe oben
Du brauchst VA 235-40-18, HA 265-35-18, das wäre optimal
Optional VA 225-40-18 und HA 255-35-18
Oli
Alt 03.06.2011, 10:08   #7
Christian740i
Benutzerbild von Christian740i
Fahrzeug: BMW E32-740i Bj.06/93 & MB E55 AMG Bj.02
Servus,
was auch gut geht sind vorne 225er und hinten 265er. Hab VA 8 und HA 10 x 18 Zoll. Es kommt natürlich auch immer drauf an, was Du an dem Auto noch machen willst ( Tieferlegen und so weiter ). Hinten wirst Du auf jeden Fall die Kante umbördeln müssen.
Grüße aus dem Schwabenland...
Christian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 16:10   #8
Viper V8
Oli
Die Kombi ist für gar kein Auto.... Da ist ein Zahlendrehen drin... Der Querschnitt ist immer proportional zur Breite angegeben...
Das kann so nicht stimmen... vorne fährt er fast auf der Felge und hinten ist ein Ballon drauf... Der TE soll nochmal nachfragen was da wirklich drauf ist...
Kai
Geändert von Viper V8 (04.06.2011 um 01:22 Uhr). Grund: -a+ä
Alt 04.06.2011, 01:10   #9
Rottwauz1
Pro USA !!!
Recht hast wohl, hab nicht richtig geschaut, sollte wohl 235-50-18 sein....
Felgen/Reifen: 8,5x17 und 10x17 auf E32 möglich? Schleifer BMW 7er, Modell E32 26 20.11.2012 16:45
Felgen und Reifen auf dem E32 Laafer BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2008 20:20
Felgengröße auf E32 / und ein freundliches hallo LillC BMW 7er, Modell E32 37 04.12.2006 18:18
E32 und Isetta auf einem Bild Erich BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
