03.06.2011, 23:12
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Frage zum Kühler
Moin,
da mir jetzt schon mehr als einmal der linke dicke Schlauch am Kühler abgeflogen ist bräuchte ich mal die Info wie lang der Stutzen am Kühler sein müßte. Ich hab den Eindruck das der bei meinem Kühler zu kurz ist.Kann es aber nicht vergleichen. Bevor ich mich auch de Suche nach einem neuen Kühler mache, wäre es prima wenn mir jemand sagen kann wie lang der Stutzen im Original ist.
Danke und Grüße
Andreas
03.06.2011, 23:20
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Meinst du jemand hat den Stutzen abgesägt????
Sieht das Ding denn aus als ob da jemand dran rumgefummelt hat? Würde eher auf ne schwache Schlauchschelle oder nen schlecht entlüftetes Kühlsystem tippen.
Wolfgang
03.06.2011, 23:26
Fahrzeug: xxx
Original ca. 2cm, was willste da abschneiden?
04.06.2011, 01:28
So, Führpark ausgetauscht
ganz wichtig und somit auch einfach zu erkennen... ist am Ende des Stutzens noch eine Wulst dran... genau davor bricht der gerne ab und dann hält da kein Schlau mehr... 2cm ist auch zu kurz... so um die 5cm sollten das sein.
Kai
05.06.2011, 00:28
Ja so um die 5cm ist der Stutzen "Original" lang. Bei manchen Kühlern sind auch mehrere Rillen in den Stutzen Eingeprägt. Hatte letztens im Wnter auch ein Problem mit diesen Plastikteil. Habe die Wapu Getauscht, und Wasser aufgefüllt, um das System zu Entlüften. Hab mich nur Gewundert, das am oberen Stutzen immer noch Wasser heraustropfte. Als ich den Schlauch etwas in Richtung Motor zog, kam der ganze Stutzen mit heraus. das einzigste, was noch die Verbindung zum Kühler herstellte, war die Stützbuchse im Stutzen. Schaut man sich den Stutzen am Kühler nun mal an, könnte man Tatsächlich Glauben, der soll so Kurz sein. Würde aber davon Abraten, diesen Kühler weiter zu Verwenden. Der Schlauch wird wie eine Rakete vom Stutzen "Rauschen", wenn der Kühler unter Druck steht.
Gruss dansker
05.06.2011, 00:43
Das Bild ist zwar nicht ideal und der Kühler mal sowas von fertig aber ein anders hab ich grad nicht...
Die Wulst kann man aber doch erkennen und auch das der Stutzen selber über 2cm hat.
Kai
