![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.06.2011, 15:53
Fahrzeug: 740i Bj.98
Frage um Kühlsystem M62 740i
hallo freunde!
ich habe eine frage,
wenn ich abend mein Auto abgestellt hab und in der früh mein kühlerdeckel auf mache, kommt luft raus, ganz wenig, machts halt pisst...
die frage ist ob das normal ist, er verliert kein ml kühlwasser, keine leistungsprobleme, kein öl im wasser , kein wasser im öl oder irgendwas, da ich sagen kann das das ZKD ist...
die Kühlsystem ist vor 3wochen entlüftet worden durch die BMW Werkstatt...
Kühlerdeckel ist auch neu da neue Kühler eingebaut worden ist.
bei dem Kühlerschleuche sind auch net so viel druck drin, also ganz normale druck was sein soll...
Mann riecht auch kein abgas im Kühler drin...
Brauche eure meinungen
04.06.2011, 16:07
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,das Kühlsystem muß ja Druck aufbauen,sonst könnte man ja nicht über 100°C erreichen ohne das das Wasser kocht,das "Pscht" in der Früh ist sicher nur minimal und OK,so weißt Du das Dein Kühlsystem dicht ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
04.06.2011, 16:14
ah danke dir, hast du mich beruhigt, habe schon angst gehabt das da irgendwas schieff ist... weil nach 2 wochen fahr ich nach urlaub, fast 10.000km mit dem dicke...
