Alt 09.06.2011, 12:59   #1
Standard M62 VFL klackert Diesel ähnlich... mit Video!
als mein Klimakompressor hoch ging ist mir noch was aufgefallen, mein V8 klackert :O und das mit gerade mal 174.000km!
Es kommt von der Beifahrerseite, unterm Auto kommt es mir lauter vor, warm oder kalter Motor ist dabei völlig egal!
Hier das Video -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - ‪handy 001.mp4‬‏
Alexander
Alt 09.06.2011, 13:23   #2
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
hört sich nach der Kettenumlenkschiene an die zerbröselt ist.Nicht mehr damit fahren weil die Kette Locker ist und umspringen kann das kann zum Motorschaden führen.Am besten in die Werkstatt schleppen lassen und die kleine Ölwanne abbauen um zu schauen ob Plastikteile drin liegen was ich auch befürchte.
Wieviel KM hat der drauf??? Knapp über 200.000KM?
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 13:43   #3
nein die Kette liegt stramm hab mit dem Endoskop geschaut, man kommt gut runter beim Öleinfüllstutzen! 174.000km wie ich oben schrieb
Alt 09.06.2011, 13:46   #4
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Trotzdem nach der Führung sehen und kleine Ölwanne abmachen, war bei meinem genauso. War zwischendurch mal wieder komplett ruhig bis dann bei ca. 5500 U/min die Kette übergesprungen ist, Rest ist bekannt, Motortausch.
Unter Umständen könnte ein neuer Kettenspanner nochmal Abhilfe schaffen, aber es besteht auch die Gefahr dass die Schiene dann unter dem erhöhten Druck komplett den Geist aufgibt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Geändert von Atlan-Köln (09.06.2011 um 13:54 Uhr).
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 13:47   #5
thuglife
wie hast du die straffheit den getestet???hast du die Ventildeckel abgebaut???
Wir geben dir hier Tipps und warnen dich vor schlimmeren schäden.
Alt 09.06.2011, 13:54   #6
schon klar aber es kommt halt von links und unterm Auto ist es lauter, die Kette wird doch vorne geführt?!
Halte ja noch Ölpumpenschrauben oder Krümmer für wahrscheinlicher, bei JensB's 7er klingt das 1:1 wie bei mir genau das gleiche Geräusch an der gleichen Stelle
Alt 09.06.2011, 17:26   #7
wenn die Kette schleifen würde, wäre das Geräusch doch schneller und lauter?!
Alt 10.06.2011, 14:58   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Alexander
Also ich würde auch sagen das klingt nach Kette.. Was du machen kannst ist folgendes:
Alle Riemen runter und Motor starten, wenn das Geräusch noch da ist hast du schon mal die Peripherie ausgeschlossen.
ACHTUNG: Da die Wasserpumpe dann nicht mehr mit läuft natürlich nur starten eine paar Sekunden laufen lassen und wieder ausmachen...
Gleichzeitig auf die Riemenscheibe eine Markierung mit weißem Edding machen und schauen ob das Geräusch im Takt der Kurbelumdrehung ist oder mit halber Geschwindigkeit. Da der Ventiltrieb ja mit halber Kurbelumdrehung läuft weißt du dann ob es vom Ventiltrieb oder dem Kurbeltrieb kommt. Kann natürlich auch ein Pleuellager sein obwohl die sich eher hämmernd anhören.
Kette macht übrigens neben dem rhytmischen Geräusch eine rassendels/schleifendes Geräusch wie bei dir.. Und man hört es stark von unten.
Hydrostössel machen eher eine gleichmäßig tackerndes Geräusch. Außerdem hört man die Hydros eher von oben als von unten.
Alt 10.06.2011, 15:47   #9
genau das hab ich ja wegen dem Klimakompressor schon gemacht und dadurch ist es mir erst aufgefallen!
Das mit der Kurbelwellenmarkierung ist ein guter Tipp! DANKE
Alexander
Alt 10.06.2011, 18:28   #10
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hi Alex,
habe mir dein Video noch mal ganz genau angehört. Mein Geräusch ist doch etwas anders. Deins klingt wirklich sehr hart (wie du schon schreibst, wie ein Diesel). Was ich bei mir meine ist das Geräusch, was man am Anfang unter dem Auto recht deutlich hört. Das ist etwas dumpfer und nicht ganz so schnell wie das "Tickern" oder "Klackern".................
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sehr schöner Individual VFL E38 750i mit Kühlbox, TV/Video... BMW0026 eBay, mobile und Co 5 30.03.2011 13:27
E38 740iL VFL Individual mit TV/Video, Fondorientiert und Kühlbox BMW0026 eBay, mobile und Co 14 26.06.2010 08:22
Diesel-Schock - wie ähnlich ist der 525xd dem 730d - F01 ? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 54 09.07.2009 01:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
