Alt 09.06.2011, 20:49   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Beleuchtung Kombiinstrument
Hallo zusammen. Heute ist meine Tankanzeige beleuchtung im Kombi in Rente gegangen.
Habe das Kombi ausgebaut und die defekte Birne ausgebaut. Jetzt habe ich ein Birnchen vom BC genommen und eingedreht. Geht aber nicht obwohl das Birnchen neu ist.
Hab alles versucht, aber scheiß Ding will nicht brennen. Alles andere geht einwandfrei.
Weiß jemand nen Rat, Sicherungen sind alle drin!
Danke im Vorraus.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 21:27   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe mal gelesen, dass im BC (je nach Typ) verschiedene Birnen eingebaut waren.
Hast Du auf die Stärke geachtet?
Warum hast Du nicht einfach die Birnen im KI von rechts nach links getauscht?
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 21:32   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
kann nur nur sein das sie die aus dem BC eine andere Wattstärke haben und dann sollte sie Trotzdem Leuchten.
Denn 12 Volt haben sie alle.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 21:52   #4
730i Fahrer
dann schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-lampen-56402.html
Alt 09.06.2011, 21:57   #5
halwe
BC Birnchen und Tankbirnchen haben die gleiche Stärke. Nur ist die Fassung vom BC Birnchen dicker.
Irgendwie sitzt die auch nicht richtig in dem Gehäuse, dreht durch.
Alt 09.06.2011, 22:07   #6
730i Fahrer
Hast Du Dir den Beitrag unter #2 durchgelesen?
Dir ist aber bewusst das die Lampe auch Kontakt braucht?
Elektrik: Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion Jenad BMW 7er, Modell E32 28 15.07.2019 16:13
Beleuchtung Kombiinstrument Juergen7er BMW 7er, Modell E32 16 18.08.2010 11:55
Elektrik: Kombiinstrument Beleuchtung?!?! murat735 BMW 7er, Modell E32 7 19.06.2010 19:22
Innenraum: kombiinstrument-beleuchtung renee BMW 7er, Modell E32 20 11.11.2007 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
