Alt 10.06.2011, 19:05   #1
ulf 750
Fahrzeug: E38-750i(02.95)
Standard ABS und DSC fallen aus oder funktionieren nicht
Hallo bin zwar noch nicht lange hier im Forum..bin aber jetzt schon voll begeister da ich schon ein paar tips mir holen konnte Jetzt zu meinem Problem....
Wer weiß oder kann mir helfen da selbst BMW nicht weiter weiß..?
Habe mir vor ein paar wochen einen E38 Bj95 750i gekauft.
Beim Kauf leuchtete schon die ABS u DSC auf..!
Beim auslesen durch BMW u Bosch kam der Fehler : einstreuung ins ABS-System..
Darauf habe ich alle ABS-Sensoren,ABS-Ringe,den Block u jetzt das Steuergerät erneuern lassen..!
Jetzt Leuchtet beim Start das ABS u DSC nicht mehr auf.....ABER....!!!! jetzt ruckelt u schlägt die Bremse u ich kann nicht schneller als 30km/h fahren...Habe das Gefühl das meine Servo dann auch schwerer geht..
Nach 2-5 min leuchtet das ABS u DSC wieder auf...aber er läuft vernünftig..!!!
Da ich nicht so Fit bin am PC hier meine Tel-Nr 0176-38930767....rufe dann auch zurück....
Danke euch jetzt schon für jeden tip oder jede hilfe....!!!
ulf 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 19:31   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Moin,
also wenn mich nich alles täuscht dürfte es sich bei dir nicht um DSC sondern um ASC handeln. Ist aber erst mal nur Erbsenzählerei und hat mit dem Problem ansich noch nich wirklich was zu tun. Was mal interessant zu wissen wäre, wurde nur das ABS und ASC ausgelesen oder wurden auch die anderen Fehlerspeicher ausgelesen? Besonders IKE, Grundmodul, Motorsteuergerät. Es könnte nämlich auch sein das ein allgemeines Bus Problem vorliegt welches aber in einem der vielen anderen Fehlerspeicher eingetragen ist.
Es könnte natürlich auch sein das gleich irgendeiner meint das der Zündanlassschalter kaputt ist. Da ich in diesem Fall das nicht defintiv nicht ausschließen kann, bzw schlicht nicht weiß ob der das Problem verursachen kann würde ich dazu tendieren das tatsächlich in erwägung zu ziehen wenn jemand schon mal ein solches Problem in zusammenhang mit dem ZAS gehabt hat.
Ansonsten per Telefon kann ich dir aus der Ferne auch nicht helfen. Um da genaueres zu sagen müsste ich schon mit Notebook an dein Auto ran. Da ich dir aber auch nicht garantieren kann das das hilft ist die Entfernung BI-MD einfach zu groß um da auf doof rumzuprobieren.
Stefan
Alt 10.06.2011, 19:51   #3
ulf 750
Hallo und danke erstmal.Also BMW sagt mir das sie ihn nicht weiter auslesen können außer eben diesen besagten Fehler: einstreuung ins ABS system.Wenn ich das Steuergerät ausbaue kannn ich ja fahren. und wenn das sinn macht würde ich auch nach BI kommen. MFG Ulf
Alt 10.06.2011, 20:05   #4
StefanP
V8 Süchtling
Na vielleicht findet sich ja auch einer in deiner Ecke der nen eigenen Diagnoseläppi hat. Weil nen "garantierter" Sinn bestünde nur darin das man sich nen lustigen Tag mit ner Kanne Bier und nem gemütlichen Plausch machen kann. Klar kann es sein das ich dem Fehler auf die Schliche komme, aber versprechen kann ich das nicht. Und da nen Batzen Geld fürn Sprit für ne erfolglose Fahrt rauszuhauen will ich keinem zumuten. Aber vorher schnack ich noch mal mit meinem Chef ob der in der nächsten Zeit ne Baustelle in deiner Nähe hat. Dann bräuchte ich nicht Abends gelangweilt im Hotel sitzen und du könntest das Spritgeld besser in Biergeld investieren
Stefan
Alt 10.06.2011, 20:18   #5
ulf 750
Lach ok das ist auch wieder wahr.Wenn du nicht hoch kommst, würde ich sonst das geld für den Sprit und das Bier mit bringen.Ein Versuch wäre es mir wert da ich auf das Auot Beruflich angewiesen bin und er jetzt schon 3 Wochen nur steht LG Ulf
Alt 11.06.2011, 17:06   #6
ulf 750
Hallo grade war ein Bekannter da, der auf seinen Laptop ein IMPA programm hat. Es zeigt keine Fehler im meinem Programm vom Auto an. MFG
Alt 26.06.2011, 19:43   #7
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Ein Neuteil oder gebraucht??
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 04:56   #8
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
hallo ich hate auch das problem es lag also an radlager bei mir war es vorne rechts in der kleiner geschwindigkeit beim bremsen hat es gezitert abs leuchte bei mir immer noch manchmal ist es weg manchmal kommt es wieder mus jetz nur das steuergerät weckseln dan wars das aber das zitern kamm von radlager
ich hofe ich könte dir helfen
sory für die rechtschreibung
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 18:42   #9
alpina21
Standard steuergerät abs dsc
so hab das Steuergerät reparieren lasen für 150€ nun ist das abs und dsc leuchte weg
Alt 03.07.2012, 18:58   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
gut zu wissen.... habe nämlich ein ähnlich gelagertes Problem. Bei mir heißt es aber so:
64 Dauerregelung / Einsteuerung
FH: 252
Fahrzeuggeschwindigkeit:49,19 km/h
ASC Passiv
ABS Regelung aktiv
BLS nicht betätigt
ASC Regelung Passiv
ich denke das selbe wird es bei dir sein.
Habe ebenfalls alle abs sensoren getauscht, steuergerät noch nicht da es sich hinter dem handschuhfach befindet. An der hinterachse Rechts habe ich ein no name sensor. Den werde ich nochmal tauschen. Radlager vorne rechts schon 2 mal getauscht da der erste defekt war und der 2 te falsch laut i*n*p*a
Das nächste wäre bei mir noch zündanlassschalter den ich tauschen werde, wobei ich mir allerdings wenig hoffnung mache. Im moment Ratlos (schon seid letztes jahr November)
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 20:05
Elektrik: Drucksensor und Kabelbaum: ABS, DSC+T geht nicht Nuggets BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2010 16:56
ABS;ASC;Tacho und Tankanzeige fallen mit Winterräder aus! der dicke1986 BMW 7er, Modell E38 10 25.07.2010 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
