Alt 12.06.2011, 13:26   #1
centurio
Benutzerbild von centurio
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
Standard Kofferraumdeckel läßt sich nicht verschließen
Guten Tag - und ein Frohes Pfingstfest -
finde keine Beiträge/Antwort auf folgende Frage: Der Kofferraumdeckel meines 740i läßt sich nicht mehr verchleißen. Weder per Soft-close-Funktion noch mit dem Schlüssel.
Im März d.J. als ich das Fahrzeug mit einem 5Tage-Kennzeichen zugelassen hatte, funktionierte alles einwandfrei. Seitdem steht der Wagen. Batterie wurde leer. Batterie neu aufgeladen. Fernbedienung neu initialisiert. Trotzdem keine Funktion. Die Zentralverriegelung per FB funktioniert. Nur am Kofferraum ist alles tot. Wie gesagt, auch mit dem Schlüssel läßt sich der KR nicht richtig zuschließen. Er steht einen Spalt offen und im BM wird "Kofferraum offen" angezeigt.
Was kann man tun, dass er (zumindets mit dem Schlüssel) zugeht und nicht aufsteht?
Für hilfreiche Antworten schon mal im Vorraus besten Dank.
Centurio
centurio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 13:37   #2
gas_sm
Offensichtlich handelt es sich um Softclose.
Prüfe zunächst ob am Stecker des Softclose selber Spannung anliegt.
Oftmals sind die Miroschalter betroffen. Wenn der Wagen länger stand, könnte es ein Korrosions bzw. Kontaktproblem sein. Das Softclose erkennt dann nicht den sich absenkenden Deckel.
Wenn Du nicht weiter kommst, kann ich auch helfen, Du wohnst ja um die Ecke.
Alt 12.06.2011, 13:48   #3
centurio
...okay, vielen Dank für den Tipp. Aber müsste sich der Deckel denn nicht wenigstens mit dem Schlüssel fest verschließen lassen? Oder ist für das verschließen des Kofferraums IMMER die Soft-close-Funktion erforderlich?
Alt 12.06.2011, 13:54   #4
gas_sm
So ist es - kein Vorteil ohne Nachteil.
Ich habe hier nich Softclose herumfliegen, wie könnten Teile "Quertauschen" um den Fehler einzugrenzen. Messe bitte mal die Spannung, nicht dass es am Fehlenden Strom liegt. Es gibt zwei Punkte, unter der Rücksitzbank ist das Softclose angeschlossen, dort sollten 12V anliegen und ebenso am Stecker des Softclose direkt hinten hinter dem Kennzeichen.
Wenn die Spannung anliegt, liegt es bestimmt an den Miroschaltern. Im besten fall einfache Korrsion, im schlimmten Fall sind Teile ausgebrochen.
Dein Softclose denkt bestimmt, dass es schon zu ist. Die Meldung vom Checkcontrol kommt ja vom Schalter im Kofferraumdeckel.
Alt 12.06.2011, 13:58   #5
centurio
....danke, werde ich prüfen.
Alt 14.06.2011, 21:47   #6
centurio
Hallo Smatek,
es hat geklappt! Der Deckel wird wieder stramm zugezogen und der Kofferraum verschlossen. Besten Dank für Deine Hilfe.
Centurio
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Alarmanlage läßt sich nicht entschärfen Andy633 BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2008 22:32
Elektrik: Diagnosesystem läßt sich nicht auslesen?? Lothar BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2007 16:40
Innenraum: Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt hobbelbobbel BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2005 17:03
Elektrik: Navi läßt sich nicht kalibrieren BolideV8 BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2005 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
