15.06.2011, 23:25
Fahrzeug: E32 735iL(10.91)
Erster Gang defekt
Hallo zusammen,
ich habe seit gut 1,5 Jahren einen 735iL(Automatik) in der Halle stehen, den ich jetzt zum leben erwecken wollte. Leider fährt das Fahrzeug nur im 2. Gang an. Hat vielleicht einer eine Idee was es sein könnte ausser ein defektes Getriebe. Habe zwar ein Ersatzgetriebe, wollte aber erstmal versuchen das Problem eventuell anders zu lösen. Das Getriebesteuergerät habe ich schon getauscht! Wäre nett wenn ich einen brauchbaren Tip bekomme! Fahrzeug ID DB96507
Danke schon jetzt für Eure Hilfe
16.06.2011, 01:18
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ein paar mehr infos wären gut Färt er nur im 2. gang an sprich weil das SG oder was auch immer halt den ersten nicht einlegen möchte oder weil im 1. gang kein vortrieb da ist?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
16.06.2011, 01:30
Oelwanne vom Getriebe raus, Filter wechseln, Ventilkoerper komplett demontieren und sauber machen, die kleinen Kanaele sind schnell verstopft, kann auch ein Ventil da haengen, oder eine Feder dort gebrochen sein, haben wir auch schon gefunden.
Haben wir gerade noch gemacht, laeuft wieder ruckfrei
http://userimg.teacup.com/userimg/88.../0001070_2.jpg
http://userimg.teacup.com/userimg/88...bs/0001071.jpg
http://userimg.teacup.com/userimg/88.../0001070_3.jpg
http://userimg.teacup.com/userimg/88...bs/0001064.jpg
http://userimg.teacup.com/userimg/88.../0001064_3.jpg
http://userimg.teacup.com/userimg/88.../0001064_2.jpg
am besten eine Reparaturanleitung kaufen
ZF4HP22, ZF4HP24, Transmission repair manuals, Bulkpart transmission parts
ATSG Transmission Repair Manuals .
andere Reparaturen
ZF 4HP22 repair / rebuild info
Transmission Diagnosis & Repair
16.06.2011, 01:58
Gruß Chris
Der 1.Gang hat keinen Vortrieb! Wenn ich den 1. Gang einlege passiert nix, nehme ich den 2. oder höher fährt er im 2. an. Geht zwar, sollte aber sicher kein Dauerzustand sein!
16.06.2011, 04:26
da wird ein Magnetvetil haengen oder einer der Kanaele zu sein, siehe meinen Kommentar oben.
Kannst es ja auch mit einem Getriebeoelwechsel erst einmal probieren zum 'durchspuelen', aber im Endeffekt ist es das beste, den Valve Body eben auseinander zu nehmen, die Hauptdichtung zu wechseln und alles ueberopruefen und saeubern.
Wenn Du es Dir selber nicht zutraust oder nicht die Moeglichkeit dafuer hast, ZF in Dortmund zum Beispiel macht das Routinemaessig mit bestem Erfolg, hier mal Bilder davon
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361
Oder
Getriebespülung nach Tim Eckart
Automatikölwechselsystem
Preisbeispiel
Getriebespülung nach Tim Eckart – Methode - Kfz-Leupold
16.06.2011, 08:24
Danke Für die Links Erich! Aber zum selber schrauben ist mir das dann doch to mutch...Was kostet do ne Spülung bei ZF denn?
16.06.2011, 08:46
spuelen nach Tim Eckart macht ZF nicht, die nehmen den kpl. Ventilkoerper auseinander und tauschen die Teile aus und Pruefen und Reinigen, da gibt es einen ellenlangen Thread hier im Forum dazu.
Tim E. Spuelmethode ist ja in dem einen Link angegeben fuer EURO 300
