23.06.2011, 01:40
Fahrzeug: E38-735i (06.96)
Schlechte Beschleunigung 735i M62 (06.96)
Hilfe habe Probleme mit meinem BMWE38 735i M62 (06.96)
Ich habe am meinem BMW die Frust verloren  letzter Zeit hat das Auto keine Abzug Geschwindigkeit Leistung sehr langsam habe neue LM Luftmengenmesser gekauft und immer noch gleich neue Drosselklappe bestellt immer noch das gleiche neue Nockenwellen Sensor bestellt diesmal kam und der Motor so ein klopfen Blooms habe denn Alten Stecker rein getan war wieder normal aber immer noch kann keine Leistung habe im Laptop mit dem OBD Stecker Diagnose Carsoft 6,5 fand kein fehler
Ab Morgen werde ich noch denn Membran pumpe austauschen und neue Sensor Kurbelwelle Bestellen werde schauen ob mir das noch Hilft,an sonsten was ich nicht mehr viel könnt Ihr mir noch da weiter Helfen
Was wurde gemacht :
Neue LM Luftmengenmesser
Neue Nockenwellensensor
Neue Kurbelwellensensor
Neue Membranpumpe
Ich danke jetzt schon für euren Hilf
23.06.2011, 12:20
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Ich habe auch einen 735 BJ 97 und hatte das gleiche Problem. Bei mir war es Steuerkettenlängung, im Fehlerspeicher war der NWS mit der Meldung: Signal unplausibel. Den hatte ich dann mal zuerst erneuert, aber ohne Erfolg.
Da ich in der Ölwanne (bei Ölpumpenkontrolle) dann erfreulicher Weise  ein paar Teile von den Gleitschienen gefunden hatte, vermutete ich, dass die falschen Steuerzeiten daher kamen. Bei erneuern der Schienen fiel auf, dass die Spanner alle fast bis Anschlag herausgefahren waren, trotz neuer Schienen. Also Spanner Ketten neu und es passte. Zudem haben wir versucht den Motor mit der alten Kette einzustellen, was aber aufgrund der Kettenlängung nicht ging. Also, wenn du zudem noch ein leichtes klappern im Block hast, forsche auch mal in die Richtung. Hast du die Membran der Kurbelwellengehäuseentlüftung gewechselt, oder wa meinst du mit Membranpumpe?
Geändert von dymiro (24.06.2011 um 07:08 Uhr).
23.06.2011, 23:02
Habe heute denn Membran ausgetauscht mit 2 Dichtungen Vorne und Hinten Membran war voll mit dreck habe die neue Getauscht und immer noch Geschwindigkeit verlust mir fehlt noch nur noch denn Kurbenwellensensor weisst Ihr wo die Versteckt beim M62 motor Gruss Osihan
24.03.2013, 22:23
Fahrzeug: E38 - 735i (03.97)
Keine Leistung
Hallo, ich habe auch den 735i E38 Baujahr Ende 1996 und mein Wagen hatte kein Leistung mehr. Der Wagen fuhr nur noch 80 km/h auf der Autobahn und Bergrauf (Rhein Sieg) nur noch 30 km/h.
BMW hat den Tester dran gemacht und es war alles OK. Allerdings bekam ich ein Tipp vom Mechaniker, ich sollte mal den Kat (es sind 2 Stück dran) überprüfen... Das Innerleben vom linken (Fahrerseite) war etwas locker bei bewegen... Ich habe den Kat öffnen lassen (einfach absäger) und der Keramikeinsatz war total zu. Bis ein neuer Kat reinkommt, habe ich den leer machen lassen und die Leistung war wieder da... es war NICHT bei BMW.
Ich habe jetzt ein neuer Kat und alles ist wieder in Ordnung.
Kleiner Tipp, es gibt auch Sport Kats, die mehr Leistungen haben ;-)
25.03.2013, 09:09
Würde auch die Kats als Ursache in Erwägung ziehen, wie oben schon beschrieben wurde.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
