Alt 23.06.2011, 17:57   #1
M728
Fahrzeug: E38-728I (10-97)
Standard Klacken beim Bremsen
Hallo BMW Genossen,
bevor ich weitere Teile auf Verdacht austausche, möchte ich doch meinen Forum Joker benutzen. Ich habe ds Forum durchstöbert aber keine klarheit erringen können. Daher meine Frage;
Aufgrund eines leichten Polterns auf der Vorderachse habe ich auf Empfehlung
Lenkhebel ausgetauscht Ohne Erfolg
Stoßdämper ausgetauscht Ohne Erfolg
Nach dem Austausch der Stoßdämpfer hat sich das leichte Poltern an der Vorderachse in ein Klacken und einer gefühlten Achsverzögerung beim Ruckartigem abbremsen gewandelt. Wenn ich sehr bedacht abbremse in dem ich ganz leicht aufs Bremspedal drücke ist nichts zu hören.
(Bremsscheibe samt Klötze beim Austausch der Stoßdämpfer erneuert)
Nun die Diagnose Druckstreben links und Rechts. Da auch diese Teile nicht Besonders Günstig sind (90 EUR pro Stück)
Wäre eine hilfreicher Lösungsbeitrag sehr willkommen.
Danke im Voraus
M728
M728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 18:56   #2
MuFFe
Möglich das die felgen nicht korrekt angezogen sind? oder keine/fehlerhafte zentrierung?
Alt 23.06.2011, 19:11   #3
M728
Danke für die Info.
Glaube ich weniger, sonst müßte ich vibrationen im Lenkrad verspüren. Macht er nicht. Bin gerade gefahren, jetzt auch während der Fahrt ohne Bremseinwirkung leicht hörbar.
Alt 23.06.2011, 19:40   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn die Radbolzen nicht korrekt angezogen sind, mußt Du deswegen noch lange keine Vibrationen im Lenkrad haben.
Ich hatte auch mal versehentlich an meinem damaligen Golf am rechten Vorderrad die Bolzen nicht fest genug angezogen, und da trat das Klacken beim Bremsen auch auf.
Habe das auch nur per Zufall gemerkt, weil mir beim Luftnachfüllen ein etwas vorstehender Radbolzen auffiel.
Wenn nicht, hätte mich wenige Kilometer später wohl mein Vorderrad überholt...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 22:34   #5
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Habe momentan auch das Problem. Hört sich so blechernd an. Und Teilweise auch beim fahren auf grader Strecke, als wenn ich nen Stein im Reifen hab. Habe aber die VErmutung, das diese Halter für die Bremsbacken an den vorderen Bremssättel hinüber sind.
Aber bei dir, guck dir mal deine Querlenker, Koppelstangen, Spurstangen usw an. Unsere schweren Biester brauchen oft mal neue
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 22:50   #6
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
ich denke mal mit den Druckstreben liegst Du schon richtig.
Ich hatte das bei meinem auch. Bei langsamer Fahrt und ruckartigem Bremsen und wieder Loslassen ließ sich dieses Klacken herbeiführen.
Bei voll eingeschlagener Lenkung übrigens nicht, wahrscheinlich weil die Druckstrebenlager dabei ordentlich verspannt sind.
Es hätte sich natürlich angeboten, den Tausch der Druckstreben beim Stossdämpferwechsel gleich mitzumachen, da Du diese ja auf einer Seite eh abbauen musstest.
Ich muss allerdings dazu sagen, das ich deutliches Bremsenflattern bei zuerst 80 km/h hatte und dies von Tag zu Tag schlimmer wurde (zuletzt schon ab ca. 60 km/h)
Bei mir ist es übrigens genau umgekehrt, das Poltern war nach Tausch der Druckstreben und Querlenker komplett weg (Querlenker waren eigentlich noch i.O.) und jetzt kommt es gerade wieder.
Höchstwahrscheinlich der linke Stossdämpfer... Werde dabei allerdings auch gleich die Domlager wechseln, wenn schon mal alles raus ist...
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 13:47
Getriebe: Klacken beim Gasgeben/Abbremsen Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.11.2012 13:04
Getriebe: Klacken beim Kraftschluss JP740 BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2012 15:17
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 15:55
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
