Alt 27.06.2011, 00:17   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Tieferlegungsfedern ohne EDC-Freigabe durch Werkstatt verbaut!Was nun?
bei dem Wagen meines Vaters(730i) wurden durch eine Werkstatt vorne Tieferlegungsfedern von AP(-40mm) eingebaut. Sieht in Verbindung mit 19 Zoll Schnitzer Felgen echt gut aus! Der Wagen hat EDC! Heute habe ich mir die Beschreibung der Federn angeschaut und da steht in fett gedruckt:" NICHT FÜR FAHRZEUGE MIT EDC".
Mich wundert nur, dass die Federn überhaupt gepasst haben! Kann da was passieren und sollte er die Federn besser ausbauen lassen!
Vielen Dank!
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 00:21   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Klar passen die und EDC wird auch weiterfunktionieren.
Habt Ihr der Werkstatt den Auftrag gegben und hat die Werkstatt die federn besorgt?
Wenn ja auf nachbesserung dringen oder versuchen eintragen zu lassen.
Mfg
DD
Alt 27.06.2011, 00:39   #3
h-r-tuning
Benutzerbild von h-r-tuning
Fahrzeug: E38 735i 09.01.2001
Standard Eintragung
Hi
Habe auch EDC und AP Federn vorn mit -40mm
Habe die auch eingetragen bekommen mit 20" Felgen.
LG
h-r-tuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 01:11   #4
DaRa75
H,
die Federn hat die Werkstatt besorgt. Was ist denn der Unterschied zwischen den Federn die für EDC geeignet sind und den Federn die nicht für EDC-Dämpfer geeignet sind?
Danke,
David
Alt 27.06.2011, 09:14   #5
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
ich denke die federn sind die gleichen nur die einen haben eine abnahme durch die hersteller firma vom tüv und die anderen federn nicht
das edc stellt ja nur die stossdämpfer elektrisch härter oder weicher
und die federn sind im prinzip nur dafür da wo die karosse im vergleich zum boden und rädern aufliegt
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 09:16   #6
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Prinipiell richtig, allerdings änderst du mit kürzeren Federn auch den Dämpferweg. Ein Dämpfer kann dadurch Schaden nehmen.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegungsfedern mit/ohne EDC rabit10 BMW 7er, Modell E38 14 14.11.2009 12:40
E38-Teile: Tieferlegungsfedern e38 mit EDC Britney Suche... 0 05.11.2009 16:17
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 19:36
Tieferlegungsfedern 750i, Bj. 95, EDC + Niv. Herby7 Suche... 0 15.05.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
