			27.06.2011, 16:41
			 Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
				Problem mit neuen Domlagern
		Hallo dieses Jahr gab es bei mir ja ein paar "Materialschonende" Änderungen
Dazu gehört auch ein Gewindefahrwerk hab die Domlager gleich mittauschen lassen (Originale) seit dem es so warm ist fängt er aber immer mehr zum knarzen an. Direkt unter den Lagern, waren heute auf der Bühne das ließ sich mit etwas WD 40 aber wieder ändern. Doch das rechte Lager "klongt", nicht immer nur wenns über 13 Grad Außentemperatut hat. Beim Knarzen das selbe nur wenns warm ist.
Bin mir sicher das das klongen vom Domlager kommt kenn das Geräusch.
An was kann das liegen? die Teile sind ca. 3000km alt
Bereifung vorne 255/40/19
Sobald es aber kälter ist oder regnet ist nichts bis gar nichts mehr
Es fühlt sich beim fahren auch an als ob vorne rechts was ausgeschlagen ist. Beim Kopfsteinpflaster und erhöhten Einfahrten spürbar. Auf normaler Straße merk ich nichts. Wir haben aber alles durchgecheckt vorne ist nichts ausgeschlagen. Ist aber nicht immer zu spüren und wetterunabhängig
			27.06.2011, 21:37
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
 gib mal ein paar mehr infos...was für ein gewindefahrwerk?
Manche Gewindefahrwerke neigen dazu zu knarzen....
			27.06.2011, 22:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Ist es sicher, dass die Reihenfolge der Bauteile des Domlager korrekt ist ?
Ist die Überwurfmutter korrekt angezogen ?
... und die Muttern des Domlagers auch ?
... sind die Radschrauben mal nachgezogen worden ?
Signatur:
			28.06.2011, 06:29
			 Kennzeichenoutter
		Gewinde ist von FK.
Ob das Domlager korekkt eingebaut ist geh ich mal davon aus. es macht ja nur das rechte so ärger.
Hab jetzt verstärkte domlager ohne Gummi gekauft. Die Federn nicht mehr mit so kann es nicht mehr zu spannungen kommen. Mal schaun ob`s was hilft.
			02.07.2011, 14:49
		vielleicht liegt es auch am Federbein selbst...hab seit letzte woche auch FK drin und dan knarzt nichts...
			02.07.2011, 15:42
			 Kennzeichenoutter
		Der Kleine war am Dienstag in der Werkstatt und bekam vorne noch 2 neue Querlenker und Bremsbeläge, seit dem ist er ganz brav kein Knarzen kein Klongen. Ich wart mal an wenns wieder anfängt kommen die neuen Lager rein
