Alt 30.06.2011, 21:39   #1
740i11/2000
Fahrzeug: E38-740iA 07.1998
Frage MK 3 defekt nach Lackierung bzw. Aufbereitung
Habe meinen 740I aus 10/2000 zum lackieren in einer Lackiererei abgegeben.
Es wurde alles bis auf das Dach lackiert.
Dazu wurden die Türen, Haube, Deckel, Stoßstangen ab-bzw. ausgebaut.
Als ich das Fahrzeug wieder abholen wollte leuchtete die Airbaglampe und mir wurde gesagt sie die mit ihrem Boschtester nicht löschen können.
Dann habe ich das Fahrzeug beim Aufbereiter abgegeben.
Als ich es abholte merkte ich das der Bildschirm plötzlich aus war.
Ich habe ihn nur durch Fahrzeug ausmachen wieder anbekommen.
Jetzt fehlte die Funktion Navigation im Display (16:9).
Am nächsten morgen war die Funktion im Menü wieder da und ich konnte sie anwählen.
Es erscheint "Einen Moment bitte" und es passiert nichts.
Dann bin ich nach hinten zum Navigerät. Die CD kommt nicht heraus.
Ich habe das Fahrzeug beim freundlichen abgegeben um die Airbagleuchte zu löschen.
Info vom freundlichen "MK3 Rechner oder Laufwerk defekt".
UND NU????????????
740i11/2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 21:53   #2
hotrodmarco
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
Sowas in der art hatte ich mal bei einem Mercedes! Wenn dort die Batterie abgeklemmt wird ist auch ein ABS und Airbag fehler drinne.
Vieleicht lang offen stehende Tür, Radio gehört beim Putzen und und und......
Man muß bedenken wieviele steuergeräte mit Strom versorgt werden müssen.
Ich würde mal Batterie abklemmen, alle fehler löchen und nochmal probieren! Wenn dann noch fehler drinn sind evtl wasser reingelaufen durch defekte dichtung, Lappen zu feucht beim Putzen kurzen verursacht.....?
hotrodmarco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 22:04   #3
740i11/2000
Ja, ich hoffe und denke das ja auch aber die beim freundlichen werden das doch wohl auch probiert haben. Ich rufe da morgen mal an.
Alt 30.06.2011, 22:14   #4
hotrodmarco
nicht jede werkstatt kümmert sich um einzelne fehler kostengünstig zu beheben! Da wird erst mal großartik neu bestellt und ausgetauscht! Hatte ich leider noch vor kurzem. 3000 euro investiert funktioniert immer noch nicht weil bei Ford das keiner programmieren konnte. als ich dann sagte ich würde es selber bei denen am tester machen wurden sie dumm un fragten ob ich meinen würde das sie das nicht könnten!? ich sagte nur ja blieb auf dem geld sitzen und jetzt fahr ich E38! :-) hehe
Alt 30.06.2011, 22:17   #5
740i11/2000
Ich kenne einen Verkäufer von dem BMW Händler. Ich ruf da morgen mal an. Ich denke ich werde ne korekte Antwort kriegen.
Alt 01.07.2011, 20:17   #6
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Und ? Hast Du eine korrekte Antwort bekommen ??
Zum Thema CD-Auswurf beim MK3 findest Du zig Einträge in allen möglichen BMW-Foren. Das kommt vor und es gibt im Großen und Ganzen zwei Lösungen:
1. Rechner herausziehen und alle drei Stecker trennen (alternativ: Baterrie vom Fahrzeug abklemmen); 15 min warten, Rechner wieder anstecken und die Auswurftaste drücken, gerne auch öfter hintereinander.
2. Rechner ausbauen, oberen Deckel entfernen; so auf den Tisch legen, daß die Rückseite zu Dir zeigt. Unten links siehst Du dann den Auswurfmotor, der mit einer Torxschraube (bin mir nicht ganz sicher, T3 oder T5) befestigt ist. Diese Torxschraube herausdrehen und den Motor vorsichtig herausheben. Jetzt kannst Du an dem nun sichtbaren weißen Zahnrad die CD langsam heraus"drehen". Dabei immer mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig die CD "gegenhalten", damit sie nicht zurückrutscht. Wieder zusammenbauen, fertig.
Der BMW-Händler (am besten noch Schuberth...) dürfte eher wenig hilfreich sein. Außer auf der Auswurftaste rumzudrücken, kriegen die da wenig geregelt. Die wollen Dir eher noch einen neuen Rechner andrehen.
Und soweit wäre Magdeburg ja nicht von Berlin entfernt, wenn es eilt....
Axel
Geändert von ramsesp (01.07.2011 um 20:28 Uhr).
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 19:39   #7
ramsesp
Born to run
Hat jemand noch nen Tip oder muß ich mir nen neuen MK3 kaufen. Warum geht die Heckklappe auf einmal nicht mehr. Öl ist drauf.
Ja, lies nochmal meinen Post, da gibt es eine zweite Möglichkeit... Und nein, bis jetzt gibt es noch keinen Grund, ein neues MK3 zu kaufen.
Und zur Heckklappe: hast Du mal die Batteriespannung gemessen ?
Axel
Alt 04.07.2011, 21:17   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
Sieht so aus, als ob die Batterie platt ist
Habe letzte Woche auch 'ne neue 110er rein, nachdem die Heckklappe rumgemuckt hat (die war wirklich platt). Ist normal, dass dann erst die Komfortsysteme abgeschaltet werden.
Der TE sollte eben mal die Batterie checken lassen ggf. auswechseln, danach könnten die elektrischen Zipperlein evtl. verschwunden sein.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 23:15   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nicht das der Eindruck erweckt wird, das hier was gemanaged wird. Es liegt an den Kriterien der einzelnen Steuergeräte ab welcher "Unterspannung" sie sich selbst abschalten. Das GM (z.B.) saugt deine Batterie bis auf 6V runter...
Dem HKM hingegen ist die Batteriespannung sowas von egal. Nur bringt die Pumpe halt keinen Druck bei, wenn die Batterie "kränkelt"...
Alt 05.07.2011, 14:33   #10
740i11/2000
Sehr geil, die habe ich schon lange unter Verdacht. Das geht doch mit euch. Das klappt bestimmt, die ist wirklich nicht mehr so gut. Ich werde euch morgen berichten. Danke Danke Danke an alle Beteiligten.
Steinschläge nach neuer Lackierung, schlechte Arbeit, schlechter Lack oder normal ?? knuth BMW 7er, Modell E38 31 21.02.2011 13:10
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 19:39
Elektrik: Sicherung kaputt bzw. irgendwas defekt?! Roman e38 BMW 7er, Modell E38 25 09.12.2008 20:19
Elektrik: Nach Aufbereitung BC Display defekt? pimphustler BMW 7er, Modell E32 6 17.08.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
