02.07.2011, 16:56
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Leistungsproblem
Hallo alle zusammen. Mein Tier bringt keine leistung im Fahrbetrieb.Wenn ich ihn anlasse ist so ein brummen dabei als wenn er wollte und kann nicht.Sehr hoher Spritverbrauch.Ab 120 wird er etwas munter aber nicht so wie er sein soll. EML arbeitet normal.Batterie ist neu.DK sind polliert.Kerzen 1000km. Wer hat ne.Idee. Gruß Bernd
02.07.2011, 17:15
707PS
Was bringt es Dir die DK zu polieren bzw. was soll das mit dem Problem zu tun haben?
02.07.2011, 17:30
Ich habe die Drosselklappen überholt weil ich dachte das die hängen.
02.07.2011, 17:37
707PS
Ach so, na das hört sich schon ganz anders an.
Kann viel sein, ich tippe darauf dass eine Bank nicht mitläuft. Gründe dafür können auch vielfältig sein. Steck mal LMM ab und schau welche Bank es ist als erstes.
Dann weiterschauen auf derjenigen Seite nach Verteiler (mit der anderen Bank tauschen), dann Zündspulen, Motorsteuergeräte, Zündkabel durchmessen, OT-Geber tauschen, nach Falschluft absprühen usw. Wenn Du das hast dann melde Dich wieder, wahrscheinlich wird das entsprechende Teil dabei sein welches kaputt ist.
02.07.2011, 17:43
Der LMM Fahrerseite reagiert nicht wenn ich den Stecker abdrehe.Ich habe beide umgetauscht gleiches Ergebniss.
02.07.2011, 18:16
Wo sitzt denn der OT-Geber??
