04.07.2011, 10:06
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Airbaglampe
Hallo zusammen,
es scheint so als ob die Airbaglampe mich mag dh. sie geht sporalisch an mal nach 14 Tagen mal nach 2 Tagen.
Das Komische daran ist das ich die Airbaglampe mit dem SIR 3 von Erich erst dann löschen kann wenn ich die Batterie für ca. 15 min abklemme.
Dann kann ich die Lampe löschen vorher nicht.
Wenn ich das SIR3 so anschliesse löscht sich die Lampe nicht auch nicht nach mehrmaligem zurückstellen.
Was kann das für ein Fehler sein der sich so Sporalisch äussert??
Bin ratlos.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
04.07.2011, 10:29
livin´ on a rig
Hört sich nach nem Wckelkontakt an...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.07.2011, 16:28
Kölsch Blood
Könnte das auch da Steuergerät sein hatte schon mal einer so einen Fehler.
Habe Heute anstatt der Batterie den Stecker vom STG abgemacht und dann konnte ich die Airbaglampe auch resetten.
04.07.2011, 17:06
Fahrzeug: ...
Hallo Hermann,
komm bei mir vorbei ich habe noch Steuergeräte hier liegen bzw. einen Elektronikprofi hier.. Dann kann mal mal testweise ein neues Steuergerät einbauen. Dann weißt du mehr..
LG
Ralf
04.07.2011, 18:27
Fahrzeug: E32 730i (7/93) E30 320 Cabrio (93)
Hallo Hermann, ein ähnliches Problem mit der Airbag-Lampe hatte ich vor einiger Zeit auch. SIR 3 war im Dauereinsatz und machte sich dadurch x-mal bezahlt, aber das nur nebenbei. Wenn der Lampen-Löschversuch gelang, strahlte sie mich häufig nach 100 m Fahrt wieder an. So habe ich die Ursache auf die Lenkung eingegrenzt und war erfolgreich. An der Unterseite der Lenksäule (etwa dort, wo auch die Hebelschalter eingesteckt sind) findet sich in einer weißen Plastikhülse ein Kohlekontaktstift, der durch Federdruck Kontakt hält mit dem Schleifring an der Unterseite des Lenkrades. Dieser Kontaktstift war etwas schwergängig. Zwei Tropfen Oel beseitigten das Übel auf Dauer!
Gruß, Volker Th.
04.07.2011, 18:59
Kölsch Blood
Hi Volker,
super Idee Danke werd ich mal nachschauen.
Ja das SIR 3 Hat sich bei mir auch schon X mal Bezahlt gemacht.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Airbaglampe löschen
BMW750Idriver |
Autos allgemein |
7 |
01.04.2011 17:20 |
Elektrik: Airbaglampe leuchtet
murat735 |
42 |
14.05.2010 15:11 |
187pure |
6 |
16.05.2009 20:50 |
7-SeriesBeamer |
4 |
18.12.2007 19:34 |
Airbaglampe leuchtet?
ruru |
2 |
29.08.2002 11:33 |
